Работа в диалоговом окне Проводник по чертежам
Чтобы добавить папку с чертежами
- В разделе Проводника по чертежам нажмите кнопку Добавить локальную папку.
Откроется диалоговое окно Укажите папку.
окна - Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы добавить существующую папку: выберите папку, которую хотите добавить.
- Чтобы создать новую папку, нажмите кнопку Новая папка.
- Нажмите кнопку ОК.
Папка добавлена.
- Вы также можете открывать чертежи, расположенные в подкаталогах выбранной папки.
- Имя корневой папки выбранного каталога отображается в дереве папок чертежей серым цветом. Чертежи, находящиеся в такой папке, будут недоступны.
Чтобы открыть чертеж
Чтобы открыть рисунок в одной из избранных папок:
В разделе
откройте папку чертежа. - Выберите чертеж.
Предварительный просмотр отображается в подокне Предварительный просмотр.
- Дважды щелкните чертеж.
- Щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Открыть чертеж.
Чтобы войти в Bricsys 24/7
В разделе Чертежи выберите Папки.
Нажмите Войти в Bricsys 24/7.
- Введите свое имя пользователя и пароль.
Когда вы вошли в систему, все ваши проекты в Bricsys 24/7 отображаются в списке.
Чтобы открыть чертеж из проекта Bricsys 24/7
Раскройте проект, затем выберите папку чертежа.
- Выберите чертеж.
- Щелкните правой кнопкой мыши по чертежу и в открывшемся контекстном меню выберите Скачать чертеж.
Появится диалоговое окно Сохранить файл как.
- Выберите папку и по желанию переименуйте чертеж, затем нажмите кнопку Сохранить.
Чертеж загружается и открывается в текущем сеансе BricsCAD.
Чтобы скопировать определения из одного чертежа в другой
- Откройте исходный чертеж и чертеж, в который необходимо скопировать элементы исходного чертежа.
Откройте окно Проводник по чертежам.
В исходном чертеже выберите категорию, элементы которой необходимо скопировать, например Блоки.
(опция) Настройте опции просмотра панели Детали, например кнопка Значки ().
- Выберите определения, которые нужно скопировать, например, серию блоков.
Для выбора нескольких объектов нажмите и удерживайте клавишу Ctrl.
- Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетяните выбранные элементы в раздел Открытые чертежи окна Проводник по чертежам.
Отпустите левую кнопку мыши при нахождении на имени целевого чертежа.
Выбранные элементы копируются в целевой чертеж.
- Щелкните правой кнопкой и в контекстном меню выберите Копировать.
Выберите ту же категорию определения в целевом чертеже, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вставить в контекстном меню.
- Вам будет предложено перезаписать элементы с совпадающими именами.
- Перетаскивание не поддерживается для некоторых категорий определений, например стили мультивыносок, визуальные стили, стили визуализации и параметры страниц.
