Utilitarios de imagem
O comando AJUSTARIMAG ajusta as propriedades das imagens por meio do painel Propriedades.
O comando CORTARIMAG corta imagens.
O comando IMAGEFRAME alterna a exibição do quadro ao redor das imagens; define o valor da variável de sistema IMAGEFRAME.
O comando TRANSPARENCIA alterna a transparência das imagens que têm um canal alfa transparente. O canal alfa é um canal especial que lida com a transparência. Quando uma imagem tem um canal alfa, você pode ajustar os níveis de opacidade da imagem e tornar os bits translúcidos ou totalmente transparentos.
Recortar uma imagem
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão da ferramenta Recortar Imagem () na barra Imagem ou o painel Inserir / Imagens da Faixa de opções.
- Inicie o comando CORTARIMAG.
Você é solicitado: Selecione a imagem:
- Selecione a imagem.
Você é solicitado: Insira a opção de recorte de imagem [Ligar/Desligar/Novo limite] <Novo limite>:
Pressione Enter para aceitar a opção padrão Novo Limite.
- Você é solicitado: [Selecione Polilinha/Poligonal/Retangular] <Retangular>:
Pressione Enter para aceitar a opção padrão Retangular.
Você é solicitado: Especifique o primeiro canto.
- Clique em um ponto para definir o primeiro canto do retângulo de corte.
O retângulo de recorte é exibido dinamicamente.
Você é solicitado: Especifique o canto oposto:
- Clique em um ponto para definir o retângulo de recorte.
A imagem é recortada.
Modificar a configuração do Quadro da Imagem
Usando a ferramenta Image Frame (comando IMAGEFRAME):
- Clique na ferramenta Quadro de Imagem () na barra Imagens ou o painel Inserir / Imagens da Faixa de opções.
- Inicie o comando IMAGEFRAME.
Você é solicitado: Insira a configuração do quadro da imagem <valor atual>:
- Digite 0 para ocultar quadros de imagem.
- Tipo 1 para exibir e plotar quadros de imagem.
- Digite 2 para exibir, mas não imprimir quadros de imagem.
Editando a variável de sistema IMAGEFRAME:
- Abra a caixa de diálogo Configurações.
Vá para Desenho / Sujacências.
Configure a variável de sistema FRAME = 3: Use configurações individuais.
- Selecione a variável de sistema IMAGEFRAME.
As opções são:
- 0: Ocultar quadros de imagem
- 1: Exibir e plotar quadros de imagem
- 2: Exibir, mas não plotar quadros de imagem
Definir a transparência da imagem
- Clique no botão Transparência de Imagem () na barra Imagens ou no painel Inserir / Imagens da Faixa de opções.
- Inicie o comando TRANSPARENCIA.
Você é solicitado: Selecione imagens.
- Selecione as imagens das quais você deseja definir a propriedade Transparência.
Você é solicitado: Entre no modo de transparência [Liga/Desliga] <modo atual>:
- Pressione Enter para aceitar o modo atual.
- Escolha Liga para ativar a propriedade Transparência das imagens selecionadas.
- Escolha Desl para desativar a propriedade Transparência das imagens selecionadas.
Transparência da imagem da câmera: Desligado (à esquerda) e Ligado (à direita)
Definir as propriedades de exibição de uma imagem
- Selecione uma imagem.
- As propriedades da imagem aparecem no painel Propriedades.
- Vá para a categoria de propriedades Misc (diversas).
- As seguintes propriedades podem ser definidas Sim ou Não:
- Mostrar Imagem: mostra ou oculta a imagem.
- Mostrar recortado: define o limite de recorte liga/desl.
- Inverter recorte: inverte o limite de recorte.
- Transparência de fundo: liga e desliga a transparência.
