画像の管理
EXPIMAGESコマンドは、図面エクスプローラダイアログボックスの [イメージ] を表示します。
IMAGEコマンドを実行すると、アタッチメントパネルが開きます。
IMAGEADJUSTコマンドは、[プロパティ] パネルで画像のプロパティを調整します。
IMAGEATTACH コマンドは、図面にラスターイメージを添付します。
IMAGECLIPコマンドは、画像を切り取ります。
IMAGEFRAMEコマンドは、画像の周りにフレームを表示するかどうかを切り替え、システム変数IMAGEFRAMEの値を設定します。
IMAGEQUALITY コマンドは、画像の表示品質を切り替えます。
IMAGENOTIFY システム変数は、画像ファイルの紛失や変更に対して警告を出すかどうかを定義します。
XREFNOTIFYTIMEシステム変数は、 XREFNOTIFY 、 IMAGENOTIFYや PDFNOTIFYがオンの場合、外部参照リソース(アタッチされた外部参照、画像やPDF)の変更に対してチェックする頻度を定義します。
画像の管理は、[図面エクスプローラ] - [イメージ] ダイアログボックスとアタッチメントパネルで行うことができます。
ここでは以下のことができます:
- 画像を添付する( )または( )
- 画像のロード/ロード解除
- イメージの削除()
- 画像のパスの編集
- 添付された画像のプレビューを見ることができます([図面エクスプローラ] ダイアログボックスのみ)
図面エクスプローラダイアログボックスの [イメージ] を開くには、次のいずれかの操作を行います。
- [ツール] メニューから を選択します。
- 図面エクスプローラダイアログボックスの [開いている図面] サブウィンドウで [イメージ] を選択します。
- EXPIMAGESコマンドを起動します。
アタッチメントパネルを開くには、次のいずれかの操作を行います。
- [イメージ] ツールバーまたは [挿入]-[イメージ] リボンパネルから、[イメージ管理] ツールボタン () をクリックします。
- IMAGE コマンドを起動します。
イメージをアタッチする
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 図面エクスプローラダイアログボックスの [イメージ] にて、 [新規作成] ツールボタン () をクリックします。
- [挿入]ツールバーまたは [挿入]-[イメージ] リボンパネルの、[ラスターイメージ参照] ツールボタン () をクリックします。
- IMAGEATTACHコマンドを起動します。
[イメージファイルを選択] ダイアログボックスが表示されます。
- ファイルを選択し、ダブルクリックするか [開く] ボタンをクリックします。
[ラスターイメージをアタッチ] ダイアログボックスが表示されます。
- (オプション) 地形コード情報を使用にチェックを入れ、ブラウズボタンをクリックすると、選択したラスターイメージで使用する適切なワールドファイルが開きます。
[地形コード情報を使用] オプションがオンになっている場合、[挿入位置]、[尺度]および [回転] 設定フィールドは使用できません。
挿入点 を指定するか、 画面上を指示にチェックを入れて選択します。
尺度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
回転角度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
[OK] ボタンをクリックします。
- [画面上で指定] オプションが選択されていない場合、イメージは目的の挿入点、尺度、回転角度で挿入されます。
そうでない場合は、画面上で挿入ポイント、尺度、回転角度を指定する必要があります。
画像のロードとロード解除
画像を添付してから図面に挿入した場合、画像をロード解除して一時的に非表示にすることができます。ロード解除された画像は、図面には挿入されますが、表示はされなくなります。イメージフレーム プロパティがオンの場合、イメージの周囲のフレームは引き続き表示されます。
単一イメージのロード/ロード解除
アタッチメントパネルまたは[図面エクスプローラ] - [イメージ] ダイアログボックスで、イメージの ロード列をクリックします。
複数イメージのロード/ロード解除
- Ctrlキーを押しながら、アタッチメントパネルまたは[図面エクスプローラ] - [イメージ] ダイアログボックスで画像を選択します。選択した画像をクリックすると、選択が解除されます。
- 選択した画像の[ロード] 列をクリックします。
イメージを削除する
画像はいったん添付されてから図面に挿入されるので、挿入された画像を切り離すことなく図面上で削除することができます。
以下の手順でイメージを削除します:
- アタッチメントパネルまたは [図面エクスプローラ] - [イメージ] ダイアログボックスでイメージを選択します。
Ctrlキーを押しながら操作すると複数の画像を選択でき、選択した画像をクリックすると選択解除されます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- [削除] () ツールボタンをクリックします。
- 右クリックして、コンテキストメニューから削除を選択します。
