Gerenciar imagens
O comando EXPIMAGENS exibe a caixa de diálogo Explorer do Desenho — Imagens.
O comando IMAGEM abre o painel Anexos.
O comando AJUSTARIMAG ajusta as propriedades das imagens por meio do painel Propriedades.
O comando ANEXARIMAG anexa imagens rasterizadas ao desenho.
O comando CORTARIMAG corta imagens.
O comando IMAGEFRAME alterna a exibição do quadro ao redor das imagens; define o valor da variável de sistema IMAGEFRAME.
O comando QUALIDIMAG alterna a qualidade de exibição das imagens entre rascunho e alta.
A variável de sistema IMAGENOTIFY controla se alertas por imagens faltantes ou modificadas serão emitidos.
A variável de sistema XREFNOTIFYTIME define a frequência de verificação dos recursos modificados em recursos externamente referenciados: RefEx's, imagens e anexos em PDF se XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY e/ou PDFNOTIFY estão Ligados.
Você pode gerenciar imagens na caixa de diálogo Explorer do Desenho - Imagens e no painel Anexos.
Aqui você pode:
- Anexar uma imagem () ou ().
- Carregar / Descarregar imagens inseridas.
- Desanexar imagens ().
- Edite o caminho para a imagem.
- Consulte uma visualização prévia das imagens anexadas (somente caixa de diálogo Explorer do Desenho).
Para abrir a caixa de diálogo Explorer do Desenho - Imagens, siga um destes procedimentos:
- Escolha Ferramentas. no menu
- Selecionar Imagens na sub-janela Abrir Desenhos da caixa de diálogo Explorer do Desenho.
- Inicie o comando EXPIMAGENS.
Para abrir o painel Anexos, faça um dos seguintes:
- Clique no botão Gerenciamento de Imagens () na barra de Imagens ou no painel Inserir / Imagens da Faixa de opções.
- Inicie o comando IMAGEM.
Anexar uma imagem
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Nova () na caixa de diálogo Explorer do Desenho - Imagens.
- Clique no botão Anexar Imagem Raster () na barra Inserir ou no painel Inserir / Imagens da Faixa de opções.
- Inicie o comando ANEXARIMAG.
A caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem é exibida.
- Selecione o arquivo de imagem, e clique duas vezes ou clique no botão Abrir.
A caixa de diálogo Anexar Imagem Raster é exibida.
- (opção) Marque a opção Usar Informações em Geocódigo, e clique no botão Procurar para abrir um arquivo apropriado com coordenadas mundo, a ser usado com a imagem raster selecionada.
Se a opção Usar Informações de Geocódigo estiver marcada, as configurações Ponto de Inserção, Escala e Rotação não estão disponíveis.
Especifique um Ponto de Inserção ou marque a caixa de seleção Especificar Na-tela.
Especifique uma Escala ou marque a caixa de seleção Especificar Na-tela.
Especifique um ângulo de Rotação ou marque a caixa de seleção Especificar Na-tela.
Clique no botão OK.
- Se nenhuma das opções Especificar Na-tela estiver selecionada, a imagem será inserida num ponto de inserção, escala e ângulo de rotação desejados;
caso contrário, você será solicitado a especificar o ponto de inserção, a escala e/ou o ângulo de rotação na tela.
Carregar e descarregar imagens
Quando uma imagem é anexada e inserida no desenho, você pode descarregar a imagem para ocultá-la temporariamente. As imagens descarregadas ainda estão inseridas no desenho, mas não são mais exibidas. Se a propriedade Imageframe estiver Ligada, o quadro ao redor da imagem ainda será exibido.
Para carregar / descarregar uma imagem isolada
Clique na coluna Carregar da imagem no painel Anexos ou na caixa de diálogo Explorer do Desenho — Imagens.
Para carregar / descarregar múltiplas imagens
- Mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione as imagens no painel Anexos ou na caixa de diálogo Explorer do Desenho — Imagens. Clique em uma imagem selecionada para des-selecionar.
- Clique na coluna Carregar de uma imagem selecionada.
Desanexação de imagens
Como uma imagem é anexada primeiro e depois inserida no desenho, você pode excluir uma imagem inserida no desenho sem desanexá-la.
Para desanexar uma imagem:
- Selecione a(s) imagem no painel Anexos ou na caixa de diálogo Explorer do Desenho — Imagens.
Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar várias imagens; clique em uma imagem selecionada para des-selecionar.
- Clique no botão da ferramenta Excluir ou Desanexar ().
- Clique o botão-direito e escolha Excluir ou Desanexar no menu de contexto.
