Zarządzanie obrazami
Polecenie EKSOBRAZY powoduje wyświetlenie okna dialogowego Eksplorator rysunku – Obrazy.
Polecenie OBRAZ powoduje otwarcie panelu Załączniki.
Polecenie DOPASOBR dostosowuje właściwości obrazów za pomocą panelu Właściwości.
Polecenie DOŁĄCZOBR dołącza obrazy rastrowe do rysunku.
Polecenie PRZYTOBR obrazek przycina obrazy.
Polecenie RAMKAOBR przełącza wyświetlanie ramki wokół obrazów; ustawia wartość zmiennej systemowej RAMKAOBR.
Polecenie JAKOŚĆOBR przełącza jakość wyświetlania obrazów między trybem roboczym a wysokim.
Zmienna systemowa IMAGENOTIFY określa, czy mają być wyświetlane ostrzeżenia o brakujących lub zmodyfikowanych plikach obrazów.
Zmienna systemowa XREFNOTIFYTIME określa częstotliwość sprawdzania zmodyfikowanych zasobów, do których istnieją odnośniki zewnętrzne: odnośniki zewnętrzne, obrazy i załączniki PDF, jeśli ODNOŚNIK, IMAGENOTIFY i/lub PDFNOTIFY są włączone.
Obrazami można zarządzać w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Obrazy oraz w panelu Załączniki.
Tutaj możesz:
- Dołącz obraz () lub ().
- Załaduj / rozładuj wstawione obrazy.
- Odłącz obrazy ().
- Edytuj ścieżkę do obrazu.
- Zobacz podgląd dołączonych obrazów (Tylko Eksplorator rysunku oknie dialogowym).
Aby otworzyć okno dialogowe Eksplorator rysunków - Obrazy , wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz Narzędzia. w menu
- Wybierz Obrazów w oknie podrzędnym Otwórz rysunki okna dialogowego Eksplorator rysunków .
- Uruchom polecenie EKSOBRAZY.
Aby otworzyć panel Załączniki, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Przezroczystość obrazu () na pasku narzędzi Obrazy lub panelu wstążki Wstaw / Obrazy .
- Uruchom polecenie OBRAZ.
Dołączanie obrazu
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk narzędzia Nowy () w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Obrazy .
- Kliknij przycisk narzędzia Dołącz obraz rastrowy () na pasku narzędzi Wstaw lub w panelu wstążki Wstaw / Obrazy .
- Uruchom polecenie DOŁĄCZOBR.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik obrazu .
- Wybierz plik obrazu, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz .
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołącz obraz rastrowy .
- (opcja) Zaznacz opcję Użyj informacji Geokodowania, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj , aby otworzyć odpowiedni plik świata, który będzie używany z wybranym obrazem rastrowym.
Jeśli opcja Użyj informacji Geokodowania jest zaznaczona, pola ustawień Punkt wstawienia, Skaluj i Ustawienia obrotu nie są dostępne.
Określ punktu wstawiania lub zaznacz pole wyboru Określ ekranowe.
Określ skali lub zaznacz pole wyboru Określ ekranowe.
Określ kąt obrotu lub zaznacz pole wyboru Określ ekranowe.
Kliknij przycisk OK .
- Jeśli nie jest zaznaczona żadna z opcji Określ ekranowe, obraz jest wstawiany w żądanym punkcie wstawiania, skali i kącie obrotu;
w przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit o określenie punktu wstawienia, skali i/lub kąta obrotu na ekranie.
Wczytywanie i wyładowywanie obrazów
Po dołączeniu obrazu, a następnie wstawieniu go do rysunku, można go usunąć, aby tymczasowo go ukryć. Niewczytane obrazy są nadal wstawiane do rysunku, ale nie są już wyświetlane. Jeśli właściwość Imageframe jest włączona, ramka wokół obrazu jest nadal wyświetlana.
Aby załadować/usunąć pojedynczy obraz
Kliknij kolumnę Wczytaj obrazu w panelu Załączników lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunków — obrazy.
Aby załadować/usunąć wiele obrazów
- Przytrzymaj wciśnięty Ctrl, a następnie wybierz obrazy w panelu Załączniki lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunku — Obrazy . Kliknij zaznaczony obraz, aby usunąć zaznaczenie.
- Kliknij kolumnę Wczytaj wybranego obrazu.
Odłączanie obrazów
Ponieważ obraz jest najpierw dołączany, a następnie wstawiany do rysunku, można usunąć wstawiony obraz z rysunku bez odłączania go.
Aby odłączyć obraz:
- Zaznacz obrazy w panelu Załączniki lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunków – Obrazy.
Przytrzymaj Ctrl, aby zaznaczyć wiele obrazów; Kliknij zaznaczony obraz, aby usunąć zaznaczenie.
- Kliknij przycisk narzędzia Usuń lub Odłącz ().
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Usuń lub Odłącz z menu kontekstowego.
