PDFファイルの管理
概要
PDFは、[図面エクスプローラ - PDFアンダーレイ] ダイアログボックスとアタッチメントパネルで管理できます。
ここでは以下のことができます:
- PDFファイルをアタッチ(
- PDFをアタッチ解除(
- PDFのロード/ロード解除
- PDFのパスの編集
- アタッチしたPDFをプレビュー表示プレビューは[図面エクスプローラ] ダイアログボックスでのみ利用可能です。
Note:
- [図面エクスプローラ - PDFアンダーレイ] ダイアログボックスを開くには、次のいずれかの操作を行います。
- EXPPDFSコマンドを起動します。
- リボンパネルの挿入/PDFタブでPDFアンダーレイツールボタン(
)をクリックします。
- アタッチメントパネルを開くには、PDFコマンドを実行します。
PDFファイルをアタッチ
- 以下のいずれかの操作を行います。
- [図面エクスプローラ - PDFアンダーレイ] ダイアログボックスで、新規ツールボタン(
) をクリックします。
- 挿入ツールバー、アタッチメントパネル、リボンパネルの挿入/PDFタブでPDFをアタッチツールボタン(
)をクリックします。
- PDFATTACHコマンドを実行します。
[PDFアンダーレイファイルを選択] ダイアログが表示されます。
- CSVファイルを選択し、ダブルクリックするか、[開く] ボタンをクリックします。
PDFアンダーレイをアタッチダイアログボックスが表示されます。
- 挿入位置を指定するか、 画面上を指示にチェックを入れて選択します。
- 尺度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
- 回転角度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
- [OK] ボタンをクリックします。
- 画面上を指示オプションのいずれも選択されていない場合、PDFは目的の挿入点、尺度、回転角度で挿入されます。選択されていない場合は、挿入点、尺度、回転角度を指定するよう画面上で求められます。
Note:
- PDFADJUSTコマンドを使用して、現在の図面に添付されている1つまたは複数のPDFアンダーレイの面、コントラスト、モノクロレベルを調整することができます。
- PDFCLIPコマンドを使用すると、PDFのアンダーレイを境界線でクリップすることができます。
- PDFFRAMEシステム変数を使用して、PDFアンダーレイフレームの可視性を指定することができます。
PDFのロードとロード解除
PDFをアタッチしてから図面に挿入した場合、PDFをロード解除して一時的に非表示にすることができます。ロード解除されたPDFは、図面には挿入されますが、表示はされなくなります。
- 単一PDFのロード/ロード解除
- アタッチメントパネルまたは [図面エクスプローラ - PDF アンダーレイ] ダイアログボックスで、目的のPDFのロード列をクリックします。
- 複数PDFのロード/ロード解除
- Ctrlを押しながら、アタッチメントパネルまたは [図面エクスプローラ - PDF アンダーレイ] ダイアログボックスで、目的のPDFを選択します。Ctrlを押しながら、選択したPDFをクリックすると、選択解除されます。
- 選択したPDFのロード列のチェックボックスをクリックすると、選択した全てのPDFをロード/アンロードします。
Note: PDFが読み込まれると、緑色のチェックマークが表示されます。
PDFのアタッチ解除
PDFをアタッチ解除するには:
- アタッチメントパネルまたは [図面エクスプローラ - PDF アンダーレイ] ダイアログボックスでPDFを選択します。
Ctrlを長押しすると、複数のPDFを選択できます。選択したPDFをクリックすると、選択解除されます。
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 削除もしくはアタッチ解除(
)ツールボタンをクリックします。
- 右クリックして、コンテキストメニューから削除を選択します。
- 削除もしくはアタッチ解除(
PDF読み込み
PDFIMPORTコマンドを使用して、PDFファイルを取り込み、その内容を単純なCAD図形に変換することができます。このコマンドを使い、図面にすでにアタッチされているPDFアンダーレイをCAD図形に変換することもできます。
Note: 出来上がったBricsCADコンテンツの精度は、元のPDFファイルの品質に依存します。
PDF書き出し
EXPORTPDFコマンドを使用して、PDFファイルを生成することができます。
レイアウトタブをPDFファイルに書き出すには、まず目的のレイアウトを選択し、EXPORTPDFコマンドを実行します。
Note: EXPORTコマンドを使用して、図面を3D PDFに書き出すことができます。
- BricsCAD Communicatorが必要です。
- ライセンスレベルがBricsCAD® Pro以上であること。
