Выравнивание объектов
Команда ALIGN позволяет менять расположение набора выбранных объектов в зависимости от расположения других существующих объектов чертежа. Перемещение и поворот выбранных объектов выполняется в одно действие. При необходимости, вы можете менять масштаб исходных объектов для их подгонки к точкам объектов назначения.
Команда может быть использована в 2D и 3D пространстве.
Выравнивание объектов в 2D пространстве
- Запустите команду ALIGN.
Запрос программы: Укажите объекты:
- Выберите объекты и щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
Запрос программы: Укажите первую исходную точку:
- Укажите первую исходную точку набора выбранных объектов (1).
Запрос программы: Укажите первую точку назначения:
- Укажите первую точку назначения на опорном объекте (2).
Отобразится вспомогательная линия между исходной точкой и точкой назначения.
Запрос программы: Укажите вторую исходную точку:
- Укажите вторую исходную точку набора выбранных объектов (3).
Запрос программы: Укажите вторую точку назначения:
- Укажите вторую точку назначения на опорном объекте (4).
Запрос программы: Укажите третью исходную точку:
- Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы использовать команду ALIGN в 2D режиме.
Запрос программы: Масштабировать объекты, базирующиеся на точках выравнивания [Да/Нет] <Нет>:
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите клавишу Enter, если нет необходимости масштабирования исходных объектов.
- Введите в командной строке Y и нажмите клавишу Enter для изменения масштаба исходных объектов.
Масштабирование устанавливает расстояние между исходными точками в соответствии с расстоянием между целевыми точками.
Результат выполнения команды Выровнять с масштабированием исходных объектов.
Выравнивание в 3D пространстве
- Укажите третью исходную точку набора выбранных объектов (5).
Запрос программы: Укажите третью точку назначения:
- Укажите третью точку назначения на опорном объекте (6).
Исходный набор объектов будет выровнен по опорному объекту.
