Разрыв объектов
Команда BREAK удаляет часть объекта таким образом, что в результате образуется два объекта.
Вы можете разрывать дуги, окружности, эллипсы, отрезки, полилинии, лучи и бесконечные прямые. Разрыв окружности преобразует ее в дугу. Луч разрывается на луч и отрезок, а бесконечная прямая - на два луча.
Чтобы разорвать объект, необходимо указать две точки разрыва. По умолчанию первой точкой является та точка, которую вы использовали при указании объекта. Вы также можете выбрать опцию Первая точка для указания другой точки начала разрыва, отличающейся от точки, указанной при выборе объекта.
Создание разрыва
- Запустите команду BREAK.
Запрос программы: Укажите объекты для разрыва [Параметры выбора]:
- Выберите объект.
Запрос программы: Укажите вторую точку разрыва или [Первая точка разрыва/Совпадает с первой точкой]:
- Выберите опцию Первая точка разрыва.
Запрос программы: Первая точка разрыва:
- Укажите точку.
Запрос программы: Вторая точка разрыва:
- Укажите точку.
Будет удалена часть объекта, находящаяся между двумя указанными точками.
