Изменение объектов
Команда CHANGE позволяет переопределять базовую точку и ориентацию текстовых объектов и блоков.
С помощью опции Свойства этой команды вы также можете изменять слой, тип линии, масштаб типа линии, толщину линии и т.д., но эти операции удобнее выполнять с использованием Панели свойств.
Изменение текстовых объектов
- Запустите команду CHANGE.
Запрос программы: Укажите объекты для изменения [Параметры выбора]:
- Выберите объекты и щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
Запрос программы: Изменить точки [Специальные объекты/Свойства...]:
- Укажите новую точку вставки или нажмите Enter для сохранения текущей точки.
Запрос программы: Новый стиль текста:
- Введите имя нового стиля текста или нажмите клавишу Enter для сохранения текущего стиля.
Текст масштабируется в динамическом режиме.
Запрос программы: Новая высота <текущая высота>:
- Выполните одно из следующих действий:
- Определите новую высоту текста щелчком левой кнопки мыши.
- Введите значение новой высоты текста.
- Нажмите клавишу Enter для сохранения текущей высоты текста.
Текст поворачивается в динамическом режиме.
Запрос программы: Новый угол поворота <0>:
- Укажите точку.
- Введите значение и нажмите клавишу Enter.
- Нажмите клавишу Enter для сохранения текущего значения угла поворота.
Запрос программы: Новый текст <текущий текст>:
Введите новый текст или нажмите клавишу Enter для сохранения текущего текста.
- При выборе нескольких текстовых объектов, процедура перезапускается для каждого объекта.
Изменение расположения блоков
- Выберите блоки и щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
- Укажите точку.
Блок поворачивается в динамическом режиме.
Запрос программы: Новый угол поворота <текущее значение>:
- Укажите точку.
- При выборе нескольких блоков процедура перезапускается для каждого объекта.
