Modificare le entità
Il comando CAMBIA permette di cambiare il punto di inserimento e l'orientamento dei testi e blocchi.
L'opzione Proprietà del comando, permette di poter cambiare anche il layer, il tipo linea, la scala tipolinea, lo spessorelinea, ecc. ma la barra delle Proprietà di BricsCAD è sicuramente molto più versatile per realizzare operazioni di questo tipo.
Modificare le entità testo
  1. Avviare il comando CAMBIA.
    Viene richiesto: Seleziona entità da cambiare [opzioni di selezione (?)]:
  2. Selezionare le entità testo, quindi cliccare il pulsante destro del mouse oppure premere Invio.
    Viene richiesto: Punto di modifica [Entità speciali/Proprietà...]:
  3. Specificare un nuovo punto di inserimento o premere Invio per mantenere l'originale.
    Viene richiesto: Nuovo stile di testo Standard:
  4. Digitate il nome di un nuovo stile di testo o premete Invio per mantenere lo stile corrente.
    L'entità testo viene scalata dinamicamente.
    Viene richiesto: Nuova altezza <attuale>:
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare per definire la nuova altezza del testo.
    • Digitare un valore per specificare la nuova altezza del testo.
    • Premere Invio per mantenere l'altezza corrente del testo.
    L'entità del testo ruota dinamicamente.
    Viene richiesto: Nuovo angolo di rotazione <0>:
  6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare un punto
    • Digitare un valore, quindi premere Invio.
    • Premere Invio per mantenere l'angolo di rotazione corrente.
    Viene richiesto: Nuovo testo <testo corrente>:
  7. Digitare un nuovo testo o premere Invio per mantenere il testo corrente.
  8. Quando si selezionano più entità di testo, la procedura si riavvia per ciascuna entità.
Riposizionare i blocchi
  2. Selezionare le entità, quindi cliccare il pulsante destro del mouse oppure premere Invio.
  3. Specificare un punto.
    Il blocco ruota dinamicamente.
    Viene richiesto: Nuovo angolo di rotazione <angolo corrente>:
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare un punto.
  5. Quando si selezionano più blocchi, la procedura si riavvia per ciascuna entità.
