Copiare le entità
Il comando COPIA duplica le entità all'interno del disegno corrente. Il metodo predefinito consiste nel creare un gruppo di selezione e quindi specificare un punto iniziale (punto base) e un punto finale (secondo punto) per la copia. È inoltre possibile specificare lo spostamento come vettore di spostamento (X,Y,Z).
A seconda di com'è impostata la variabile di sistema COPYMODE è possibile creare una singola copia oppure copie multiple del gruppo di selezione.
Il comando COPIACLIP copia le entità negli Appunti, che è quindi possibile incollare nel disegno corrente o in un altro disegno utilizzando i comandi INCOLLACLIP o INCOLLABLOC.
Procedura Generale
- Avviare il comando COPIA.
Viene richiesto: Seleziona entità da copiare [opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare un'entità.
Entità nel gruppo di selezione: 1
- Viene richiesto: Seleziona entità da copiare [opzioni di selezione (?)]:
Modalità di copia corrente: Multipla
Viene richiesto: Inserire punto base [Spostamento/mOdalità] <Spostamento>:
- Specificare un punto.
La selezione copiata si sposta dinamicamente.
Viene richiesto: Inserire secondo punto o [Serie] <Utilizzare il punto base come spostamento>:
Verrà creata la prima copia del gruppo di selezione.
Una seconda copia si sposta dinamicamente.
Viene richiesto: Inserire secondo punto [aNnulla/Serie/Ripeti/Esci]:
- Continuare a specificare i punti per creare più copie.
- Premere Invio per interrompere.
Utilizzare l'opzione Ripeti
- Eseguire i passaggi da 1 a 5 della procedura generale (vedere sopra).
- Scegliere l'opzione Ripeti.
Quando si sposta il cursore vengono create più copie a intervalli regolari.
Viene richiesto: Selezionare il punto finale (<INVIO> per inserire il numero di ripetizioni)
Cliccare quando viene visualizzato il numero di copie desiderato.
- Premere Invio.
Viene richiesto: Immettere il numero di ripetizioni <1>:
Digitare il numero di copie desiderato, quindi premere Invio.
Utilizzare l'opzione Serie
- Eseguire i passaggi 1-4 della procedura generale (vedere sopra).
- Scegliere l'opzione Serie.
Viene richiesto: Immettere il numero di elementi nella serie:
- Specificare il numero di elementi.
La serie viene visualizzata dinamicamente.
Viene richiesto: Inserire secondo punto o [Adatta]:
Specificare un punto per definire la distanza tra ogni elemento nella serie.
- Scegliere l'opzione Adatta.
Viene richiesto: Inserire secondo punto o [Serie]:
Specificare un punto per definire la distanza tra il primo e l'ultimo elemento nella serie.
- Continuare a creare copie.
Copiare una selezione come blocco
Selezionare le entità che si desidera copiare come blocchi.
- Avviare il comando COPIAPUNTOB.
Viene richiesto: Specificare punto base:
xx selezionati
(opzionale) Passare ad un altro disegno.
- Avviare il comando INCOLLABLOC.
Viene richiesto: Seleziona punto di inserimento:
La selezione viene incollata come blocco.
- (opzionale) Lanciare il comando EXPBLOCKS e rinominare il blocco nella finestra di dialogo Esplora Disegno / Blocchi.
Copiare entità tra diversi disegni
Le entità possono essere copiate tra disegni utilizzando i seguenti metodi:
- COPIACLIP e INCOLLACLIP*: per copiare la selezione utilizzando un punto base predefinito.
- COPIACLIP e INCOLLAORIG: per copiare la selezione utilizzando le coordinate del disegno sorgente.
- COPIAPUNTOB e INCOLLACLIP*: per copiare la selezione utilizzando un punto base definito dall'utente.
- COPIAPUNTOB e INCOLLABLOC: per copiare la selezione come un blocco nel disegno di destinazione.
* Premere Invio alla richiesta 'Specificare il punto di inserimento' per incollare la selezione utilizzando le coordinate del disegno di origine (= equivale al comando INCOLLAORIG).
