División de entidades
El comando DIVIDIR coloca marcadores (puntos o bloques) a lo largo de una entidad seleccionada. Los marcadores dividen la entidad en un número específico de partes iguales.
Puede dividir líneas, polilíneas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos y splines.
Dividir una entidad usando puntos
  1. Inicie el comando DIVIDIR.
    Se le solicita: Seleccione la entidad para dividir:
  2. Seleccione una entidad.
    Se le solicita: Número de segmentos [insertar bloques]:
  3. Escriba un valor y presione Enter.
    La entidad se divide por puntos.
Note: La visibilidad de los puntos depende del valor actual de la variable de sistema PDMODE.
Dividir una entidad usando bloques
  3. Elija la opción Bloques .
    Se le solicita: Nombre del bloque para insertar [? Listar]:
  4. (opción) Presione el botón ? para ver una lista de bloques disponibles en el dibujo.
  5. Escriba el nombre de un bloque.
    Se le solicita: ¿Alinear bloques con entidad? [Sí-alinear bloques/No-no alinear] <Sí-alinear bloques>:
  6. Elige si alinear o no los bloques.
    Se le solicita: Número de segmentos:
  7. Escriba un valor y presione Enter.
    La entidad está dividida por bloques.
Bloques alineados (arriba) o no alineados (abajo)
