Деление объектов
Команда DIVIDE размещает вдоль выбранного объекта маркеры, которые делят этот объект на заданное количество сегментов равной длины.
В качестве объектов для разделения могут быть использованы отрезки, полилинии, дуги, окружности, эллипсы, эллиптические дуги и сплайны.
Деление объектов с помощью точек
  1. Запустите команду DIVIDE.
    Запрос программы: Укажите объект для разделения:
  2. Выберите объект.
    Запрос программы: Число сегментов [Вставить блоки(Block)]:
  3. Введите значение и нажмите клавишу Enter.
    Будет выполнено деление объекта точками.
Note: Видимость точек зависит от текущего значения системной переменной PDMODE.
Деление объектов с помощью блоков
  2. Выберите объект.
  3. Выберите опцию Вставить блоки.
    Запрос программы: Имя блока для вставки [? для вывода списка(?)]:
  4. Нажмите клавишу ? для просмотра списка доступных блоков.
  5. Введите имя блока.
    Запрос программы: Выровнять блоки по объекту? [Да-выравнивать блоки/Нет-не выравнивать блоки] <Да-выравнивать блоки>:
  6. Выберите необходимую опцию выравнивания блоков.
    Запрос программы: Число сегментов:
  7. Введите значение и нажмите клавишу Enter.
    Будет выполнено деление объекта блоками.
Деление объекта с выравниванием блоков (вверху) и без выравнивания блоков (внизу)
