Dividir entidades
O comando DIVIDIR coloca marcadores - pontos ou blocos - ao longo de uma entidade selecionada. Os marcadores dividem a entidade em um número especificado de partes iguais.
Você pode dividir linhas, polilinhas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos e splines.
Dividir uma entidade usando pontos
  1. Inicie o comando DIVIDIR.
    Você é solicitado: Selecione a entidade para dividir:
  2. Selecione uma entidade.
    Você é solicitado: Número de segmentos [inserir Blocos]:
  3. Digite um valor, e pressione Enter.
    A entidade é dividida por pontos.
Note: A visibilidade dos pontos depende do valor atual da variável de sistema PDMODE.
Dividir uma entidade usando blocos
  3. Escolha a opção Blocos.
    Você é solicitado: Nome do bloco a ser inserido [? para listar]:
  4. (opção) Pressione a tecla ? para ver uma lista de blocos disponíveis no desenho.
  5. Digite o nome de um bloco.
    Você é solicitado: Alinhar blocos com entidade? [Sim-alinhar blocos/Não-não alinhar] <Sim-alinhar blocos>:
  6. Escolha se deseja ou não alinhar os blocos.
    Você é solicitado: Número de segmentos:
  7. Digite um valor, e pressione Enter.
    A entidade é dividida por blocos.
Blocos alinhados (superior) ou não alinhados (inferior)
