ポリラインの編集
PEDITコマンドを使用して、以下のことができます:
- 図形をポリラインに変換します。
- ポリラインを曲線にします。
- ポリライン全体にテーパーを付けます。
- ポリラインの方向を逆にします。
[プロパティ] パネルでのポリライン編集は、以下のことができます:
- ポリラインを開く、または閉じるの設定をします。
- ポリラインに均一な幅を適用します。
- ポリラインセグメントの幅を変更します。
- 線種生成を設定します。(PLINEGENシステム変数)
クワッドのポリラインセグメントの編集ツールを使用して、以下のことができます:
- 頂点を追加します。
- 終点に頂点を追加します。
- セグメントの膨らみを調節します。
- セグメントや頂点をストレッチします。
- セグメントを削除します。
グリップ編集を使用して、以下のことができます:
- 頂点を移動します。
- セグメントを移動します。
PEDITコマンドの起動
以下のいずれかの操作を行います。
- ポリラインをダブルクリックします。
- [修正] メニューの[ポリライン編集] をクリックします。
- [修正] ツールバーの[ポリライン編集] ボタンをクリックします。
図形をポリラインに変換
- PEDITコマンドを起動します。
図形を選択します。
プロンプト表示:選択図形はポリラインではありません。一つにしますか?[はい-ポリラインに変換します (Y)/いいえ-元の図形を保持します (N)] <はい-ポリラインに変換します (Y)>:
- 右クリックするか、Enterキーを押します。
プロンプト表示:ポリライン編集 [頂点編集 (E)/閉じる (C)/解除 (D)/フィット (F)/結合 (J)/線種 (L)/逆方向 (R)/スプライン (S)/テーパ (T)/幅 (W)/元に戻す (U)] <終了 (X)>:
- オプションを選択するか、右クリックして終了します。
ポリラインの曲線化
- PEDITコマンドを起動します。
- ポリラインを選択します。
- 以下のいずれかの操作を行います。
- [フィット] オプションを選択します。
- [スプライン] オプションを選択します。
- Enterキーを押すか、右クリックしてPEDITコマンドを終了します。
元のポリライン フィット適用後 スプライン適用後
- 元のポリラインを復元するには、[解除] オプションを使用します。
- SPLINESEGS(スプラインセグメント)システム変数は、各スプライン式ポリライン(PEDITコマンドのスプラインオプション)に対して生成されるセグメント(線分または円弧)の数を制御します。
ポリライン全体にテーパーを作成
- PEDITコマンドを起動します。
ポリラインを選択します。
- [テーパ] オプションを選択します。
プロンプト表示:ポリラインの新しい開始幅を入力 <現在の幅>:
- 数値を入力します。
プロンプト表示:ポリラインの新しい終了幅を入力 <現在の幅>:
- 数値を入力します。
ポリラインにテーパーが付いて先細になります。
ポリラインの方向を逆に変更
- PEDITコマンドを起動します。
ポリラインを選択します。
- [逆方向] オプションを選択します。
方向が逆になります。
ポリラインを開くまたは閉じるの設定
- ポリラインを選択します。
- [プロパティ] パネルの[その他] で[閉] フィールドを選択します。
- [いいえ] または[はい] を選択します。
または、
- ポリラインをダブルクリックします。
- 閉じる場合は[C] 、開く場合は[O] と入力します。
ポリラインに均一な幅を適用
- ポリラインを選択します。
- [プロパティ] パネルの[形状] で[グローバルな幅] フィールドを選択します。
- 任意の幅を入力します。
ポリラインセグメントの幅を変更
ポリラインを選択します。
- [プロパティ] パネルの[形状] で[頂点] フィールドを選択します。
ポリラインの始点の頂点にXマークが表示されます。
頂点のプロパティフィールドの右側にある矢印キーをクリックして、幅を変更したいセグメントの始点となる頂点にXマークを合わせて設定します。
プロパティの[開始幅] フィールドを選択し、設定する開始幅の値を入力します。
- プロパティの[終点の幅] フィールドを選択し、設定する終点の幅の値を入力します。
線種生成の設定
線種生成モード(PLINEGENシステム変数)は、ポリラインセグメントに破線の線種を適用する方法を制御します。無効にすると、セグメントごとに破線の線種が適用され、線種の表示は頂点間で調整されます。
PLINEGENシステム変数のオン(左)とオフ(右)
- ポリラインを選択します。
- [プロパティ] パネルの[その他] で[線種生成] フィールドを選択します。
- [無効] または[有効] を選択します。
クワッドのポリラインセグメント編集ツールを使用
- 頂点を追加:カーソル下のセグメントに頂点を追加します。
- 最後尾へ頂点を追加:ポリラインの最後尾に新しい頂点を追加します。
このオプションはカーソルが終点にある場合のみ使用可能になります。
- 増分を調節:カーソル下のセグメントの膨らみを調節します。
- セグメントを削除:カーソル下のセグメントを削除します。
- セグメントをストレッチ:カーソル下のセグメントを移動します。
- 頂点をストレッチ:カーソルに最も近い頂点を移動します。
- 編集するセグメントの上にカーソルを置きます。
ポリライン全体がハイライト表示されます。
- Ctrlを押しながらカーソルを置くと、クワッドはポリラインセグメント編集に切り替わります。
カーソル下のセグメントのみがハイライト表示されます。
ポリラインセグメント編集ツールはクワッドで利用できます。
- ツールを選択して、コマンドラインの指示に従います。
