Расчленение объектов
Команда EXPLODE разбивает сложные объекты (блоки, полилинии, плоские фигуры и размеры) на отдельные составляющие их части.
Расчленение полилинии или размера преобразует их в набор отдельных отрезков и дуг, которые могут редактироваться независимо друг от друга.
Блоки преобразуются в отдельные объекты, в числе которых могут находиться другие вложенные блоки, входившие в состав исходного объекта.
Многострочный текст расчленяется на однострочные текстовые объекты.
Обычно расчленение объектов не приводит к визуальному изменению чертежа за исключением следующих случаев:
- Если исходная полилиния имела ширину, при расчленении этой полилинии информация о ее ширине не сохраняется. Полученные отрезки и дуги будут проходить по оси исходной полилинии.
- При расчленении блока, содержащего атрибуты, атрибуты теряются, но их исходные описания сохраняются в чертеже.
- Цвета и типы линий ПО БЛОКУ после расчленения объекта могут измениться и будут соответствовать цвету и типу линии, установленным по умолчанию.
Команда TXTEXP расчленяет текстовые объекты на плоские полилинии. После применения этой команды вы можете использовать команду JOIN, чтобы создать одну полилинию для каждой буквы. Для некоторых букв, таких как a, e или p, требуется вторая полилиния, определяющая контур "отверстия".
Выполните одно из следующих действий:
- Запустите команду EXPLODE.
Укажите объекты и нажмите клавишу Enter.
- Выберите объекты и нажмите кнопку Расчленить на закладке квадро-меню Изменение.
