Продление объектов
Команда EXTEND позволяет продлевать объекты до точки пересечения с границей, определяемой одним или несколькими другими объектами.
Если включен Режим граничных кромок (EDGEMODE), Вы можете отсекать объекты в вероятной точке пересечения с границей.
Если объект, определяющий границу продления, не находится в одной плоскости с объектом, который необходимо продлить, для вычисления мнимой точки пересечения Вы можете выбрать одну из опций параметра Режим проецирования (PROJMODE). Доступные опции:
- Проецировать в плоскость XY текущей ПСК
- Проецировать в плоскость текущего вида
- Без проецирования.
При продлении объектов необходимо указать границу продления, затем выбрать продлеваемые объекты (каждый отдельно или с использованием метода секущей линии).
Могут быть продлены следующие объекты: дуги, отрезки, плоские полилинии, лучи.
В качестве границ для продления могут быть использованы следующие объекты: дуги, окружности, эллипсы, отрезки, сплайны, полилинии, лучи, бесконечные прямые, границы видовых окон в компоновках.
Продление объектов
- Запустите команду EXTEND.
Запрос программы: Укажите ограничивающие объекты для продления <ENTER, чтобы выбрать все>:
- Укажите ограничивающий объект.
Объектов в наборе: 1
- Выберите другие объекты или нажмите клавишу Enter, чтобы завершить выбор.
Запрос программы: Укажите объекты для продления, используйте shift для обрезки [Выделение секущей/Выделение рамкой/Режим секущих кромок/Проекция/Удалить]:
- Выберите объект:
Объект будет продлен до указанной границы.
Запрос программы: Укажите объекты для продления, используйте shift для обрезки [Выделение секущей/Выделение рамкой/Режим секущих кромок/Проекция/Удалить/На шаг назад]:
- Объекты, выбранные перед запуском команды EXTEND, будут использованы в качестве границы продления.
- Для обрезки линии по граничному объекту при выборе этой линии нажмите клавишу Shift.
- Для выбора нескольких объектов используйте выбор с помощью секущей линии или рамки.
- Если объект выбран с той стороны, которая не может быть продлена до указанной границы, команда EXTEND будет прервана.
