Raccordare entità
Il comando RACCORDO connette due entità, con un arco di raggio specificato per creare uno spigolo arrotondato.
È possibile raccordare coppie di segmenti lineari, segmenti di polilinee retti, archi, cerchi, raggi e linee di costruzione. È inoltre possibile raccordare linee parallele, raggi e linee di costruzione.
Quando si raccorda una polilinea, è possibile raccordare due segmenti selezionati oppure l'intera polilinea.
La variabile di sistema TRIMMODE definisce se mantenere o meno la lunghezza originale delle entità raccordate o tagliarle o allungarle ai punti finali dell'arco di raccordo.
Raccordare due entità o segmenti di polilinea
  1. Avviare il comando RACCORDO.
    Viene richiesto: Raccordo (raggio=10): Selezionare prima entità o [Impostazioni raccordo.../Polilinea/RAggio/Taglia/aNnulla/Multiplo/opzioni di selezione (?)]:
  2. Scegliere l'opzione Raggio.
    Viene richiesto: Raggio di raccordo <raggio corrente>:
  3. Digitare un valore.
    Viene richiesto: Raccordo (raggio=nuovo raggio): Selezionare prima entità o [Impostazioni raccordo.../Polilinea/RAggio/Taglia/aNnulla/Multiplo/opzioni di selezione (?)]:
  4. Selezionare la prima entità o segmento di polilinea.
    Viene richiesto: Selezionare seconda entità (selezionare mantenendo premuto MAIUSC per applicare l'angolo):
  5. Selezionare la seconda entità o segmento di polilinea.
    Il raccordo è stato creato.
Raccordare tutti i vertici di una polilinea
  4. Scegliere l'opzione Polilinea.
    Viene richiesto: Seleziona polilinea 2D da raccordare [opzioni di selezione (?)]:
  5. Selezionare la polilinea.
    La polilinea è raccordata.
Raccordare due linee parallele
  2. Selezionare la prima linea.
  3. Seleziona la seconda linea.
