Создание параллельных копий (подобие)
Команда OFFSET создает копию линейных объектов и располагает их параллельно исходному объекту на указанном расстоянии. Вы можете использовать эту команду для дуг, окружностей, эллипсов, эллиптических дуг, отрезков, плоских полилиний, лучей, бесконечных прямых и сплайнов.
- ребер твердотельных 3D объектов при включении опции Выделение 3D ребер.
- контуров граней твердотельных 3D объектов при включении опции Выделение 3D граней.
- контуров, найденных программой при включении опции Поиск контуров.
Создание параллельной копии на заданном расстоянии
- Запустите команду OFFSET.
Запрос программы: Укажите расстояние подобия или [Через точку/Удалить/Слой] <Через точку>
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите клавишу Enter, чтобы принять текущее значение расстояния.
- Введите значение расстояния в командной строке.
- Определите новое значение расстояния, указав две точки.
Запрос программы: Укажите объект/подобъект [Выход/Параметры выбора] <Выход>:
- Выберите линейный объект.
Появится динамическое изображение параллельной копии выбранного объекта, изменяющееся при перемещении курсора.
Запрос программы: Укажите направление копирования или [В обе стороны/Несколько]
- Укажите точку на чертеже.
Будет создана параллельная копия.
Если значение переменной OFFSETERASE = ON, исходный объект удаляется.
Запрос программы: Укажите объект/подобъект [На шаг назад/Выход/Параметры выбора] <Выход>:
- Выберите другой объект.
- Нажмите клавишу Enter для завершения.
Создание параллельной копии, проходящей через заданную точку
- Нажмите клавишу Enter для выбора опции Через точку, предложенной по умолчанию.
- Выберите опцию Через точку.
Появится динамическое изображение параллельной копии выбранного объекта.
- Укажите точку, через которую должна проходить параллельная копия.
