Копирование свойств
Команда MATCHPROP присваивает свойства одного объекта другим объектам.
Копирование свойств между объектами
- Запустите команду MATCHPROP.
- Запрос программы: Укажите объект для копирования свойств:
- Укажите исходный объект, свойства которого необходимо присвоить другому объекту.
- Запрос программы: Укажите объекты для присвоения свойств или [Параметры/Параметры выбора]:
- При необходимости, выберите опцию Параметры. Откроется диалоговое окно Копирование свойств.
Выполните настройку параметров копирования свойств и нажмите кнопку ОК.
- Выберите объекты для присвоения свойств.
- Продолжите выбор объектов или щелкните правой кнопкой мыши для завершения.
Копирование свойств между объектами с данными BIM
Для управления копированием данных BIM с помощью команды MATCHPROP используется системная переменная BIMMATCHPROP.
- BIMMATCHPROP = 0: копирование стандартных свойств
Будут скопированы только стандартные свойства в соответствии с текущими выбранными параметрами (см. выше).
- BIMMATCHPROP = 1: копирование стандартных свойств и свойств BIM
Будут скопированы данные BIM, включая свойства IFC и определенные пользователем свойства, за исключением:
- Тип BIM
- Композит/профиль
- GUID
- Количество
* При использовании MATCHPROP для копирования свойств между классифицированным объектом BIM и объектом без каких-либо данных BIM тип BIM и соответствующие свойства BIM будут скопированы вместе с неклассифицированным объектом, за исключением композита/профиля, GUID и количества.
