Igualar propiedades
El comando IGUALARPROP (abreviatura de "coincidir propiedades") asigna las propiedades de una entidad a otras entidades.
Copiar propiedades entre entidades
- Inicie el comando IGUALARPROP.
- Se le solicita: seleccione la entidad para copiar las propiedades desde:
- Seleccione la entidad de origen.
- Se le solicita: Configuración activa: 'Color' 'Capa' 'Tipo de línea' 'Escala de tipo de línea' 'Grosor de línea' 'Grosor' 'Estilo de trazado' 'Dimensión' 'Polilínea' 'Material' 'Texto' 'Visualización de sombras' 'Escotilla' 'Multileader' Seleccionar entidades para copiar propiedades u [Configuración/opciones de selección (¿?)]:
- (opción) Elija la opción Configuración y, a continuación, pulse Intro.
Ajuste la configuración y haga clic en el botón Aceptar .
- Seleccione las entidades de destino.
- Se le solicita: seleccione entidades para copiar propiedades o [Configuración/opciones de selección (¿?)]:
- Siga seleccionando entidades o haga clic con el botón derecho para detener.
Copia de propiedades entre entidades con datos BIM
Que el comando IGUALARPROP copie datos BIM depende del valor de la variable de sistema BIMMATCHPROP.
- BimMatchProp = 0: coincide con las propiedades estándar
Solo se copiarán las propiedades estándar, de acuerdo con las opciones actualmente seleccionadas (ver arriba).
- BimMatchProp = 1: coincide con el estándar y las propiedades BIM
Los datos BIM, incluidas las propiedades IFC y las propiedades definidas por el usuario, se copian, excepto:
- Tipo BIM*
- Composición/Perfil
- GUID
- Cantidades
* Al usar IGUALARPROP entre una entidad clasificada BIM y una entidad sin datos BIM, el tipo BIM y las propiedades BIM correspondientes se copiarán junto con la entidad no clasificada, excepto Composición/Perfil, GUID y Cantidades.
