Medir entidades
O comando MEDIDA coloca marcadores - pontos ou blocos - em um intervalo especificado ao longo do comprimento ou circunferência de uma entidade. Os marcadores são colocados começando no ponto final mais próximo de onde você seleciona a entidade.
Você pode dividir linhas, polilinhas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos e splines. Você não pode medir raios e linhas infinitas.
Medindo uma entidade usando pontos
  1. Inicie o comando MEDIDA.
    Você é solicitado: Selecione a entidade para medir:
  2. Selecione uma entidade.
    Você é solicitado: Comprimento do segmento [inserir blocos]:
  3. Siga um dos procedimentos:
    • Digite um valor.
    • Especificar dois pontos.
    Os pontos são colocados ao longo da entidade no intervalo especificado.
Note: A visibilidade dos pontos depende do valor atual da variável de sistema PDMODE.
Colocar blocos de um intervalo especificado ao longo de uma entidade
  3. Escolha a opção Blocos.
    Você é solicitado: Nome do bloco a ser inserido [? para listar]:
  4. (opção) Pressione a tecla ? para ver uma lista de blocos disponíveis no desenho.
  5. Digite o nome de um bloco.
    Você é solicitado: Alinhar blocos com entidade? [Sim-alinhar blocos/Não-não alinhar] <Sim-alinhar blocos>:
  6. Escolha se deseja ou não alinhar os blocos.
    Você é solicitado: Comprimento do segmento:
  7. Siga um dos procedimentos:
    • Digite um valor.
    Os blocos são colocados ao longo da entidade no intervalo especificado.
Blocos alinhados (superior) ou não alinhados (inferior)
