Разметка объектов
Команда MEASURE размещает маркеры - точки или блоки - вдоль или по периметру объекта через заданный интервал. Разметка начинается от конечной точки объекта, расположенной наиболее близко к указанной при выборе этого объекта точке.
В качестве объектов для разметки могут быть использованы отрезки, полилинии, дуги, окружности, эллипсы, эллиптические дуги и сплайны. К лучам и бесконечным прямым команда Разметить неприменима.
Разметка объекта с помощью точек
- Запустите команду MEASURE.
Запрос программы: Укажите объект для разметки:
- Выберите объект.
Запрос программы: Длина сегментов [Вставить блоки]:
- Выполните одно из следующих действий:
- Введите значение.
- Укажите две точки.
Точки будут размещены вдоль объекта через установленный интервал.
Разметка объекта с помощью блоков
- Выберите объект.
- Выберите опцию Вставить блоки.
Запрос программы: Имя блока для вставки [? для вывода списка(?)]:
Нажмите клавишу ? для просмотра списка доступных блоков.
- Введите имя блока.
Запрос программы: Выровнять блоки по объекту? [Да-выравнивать блоки/Нет-не выравнивать блоки] <Да-выравнивать блоки>:
- Выберите необходимую опцию выравнивания блоков.
Запрос программы: Длина сегмента:
- Введите значение.
Блоки будут размещены вдоль выбранного объекта через установленный интервал.
Деление объекта с выравниванием блоков (вверху) и без выравнивания блоков (внизу)
