Duplicación de entidades
El comando SIMETRIA crea una copia reflejada de un conjunto de selección. La selección se refleja a lo largo de una línea de espejo, que se define especificando dos puntos. Puede optar por eliminar o conservar las entidades originales.
El comando SIMETRIA3D crea una copia reflejada de las entidades seleccionadas en un espacio tridimensional. En este caso, la selección se refleja a lo largo de un plano de espejo, que se puede definir especificando tres puntos, seleccionando una entidad plana bidimensional existente, alineando el plano paralelo al plano XY, YZ o XZ del SCP actual, o alineando el plano con la vista actual. Puede optar por eliminar o conservar las entidades originales.
Note: La variable de sistema MIRRTEXT controla si el texto se refleja o no con el comando SIMETRIA.
Simetría de entidades a lo largo de una línea
  1. Inicie el comando SIMETRIA.
    Se le solicita: seleccione entidades para duplicar [opciones de selección (¿?)]:
  2. Seleccione una entidad.
    Entidades en conjunto: 1
  3. Seleccione más entidades o presione Enter para dejar de seleccionar.
    Se le solicita: Inicio de la línea de espejo:
  4. Especificar punto.
    El conjunto de selección gira dinámicamente.
    Se le solicita: Fin de la línea espejo:
  5. Especificar punto.
    La selección se refleja.
    Se le solicita: ¿Eliminar las entidades originales? [Sí-eliminar entidades/No-mantener entidades] <No-keep entities>:
  6. Decida si desea conservar o no las entidades originales.
Simetría de entidades a lo largo de un plano
  1. Inicie el comando SIMETRIA3D.
    Se le solicita: Defina el plano de simetría por [Entidad/Última/Vista/Eje Z/plano XY/plano YZ/plano ZX/3 puntos] <3 points>:
  4. Pulse Enter para aceptar el método de 3 puntos para definir el plano de simetría.
    Se le solicita: Primer punto en el plano:
    Se le solicita: Segundo punto en el plano:
  6. Especificar punto.
    Se le solicita: Tercer punto en el plano:
  7. Especificar punto.
  8. Decida si desea conservar o no las entidades originales.
