Espelhar entidades
O comando ESPELHAR cria uma cópia espelhada de um conjunto de seleção. A seleção é espelhada ao longo de uma linha de espelhamento, que você pode definir ao especificar dois pontos. Você pode optar por excluir ou reter as entidades originais.
O comando ESPELHAR3D cria uma cópia espelhada de entidades selecionadas, no espaço tridimensional. Nesse caso, a seleção é espelhada ao longo de um plano de espelhamento, que pode ser definido especificando três pontos, selecionando uma entidade planar bidimensional existente, alinhando o plano paralelo ao plano XY, YZ ou XZ do UCS atual ou alinhando o plano com a visão atual. Você pode optar por excluir ou reter as entidades originais.
Note: Se o texto é espelhado ou não pelo comando ESPELHAR é controlado pela variável de sistema MIRRTEXT.
Espelhar entidades ao longo de uma linha
  1. Inicie o comando ESPELHAR.
    Você é solicitado: Selecione entidades para espelhar [opções de seleção (?)] :
  2. Selecione uma entidade.
    Entidades no conjunto: 1
  3. Selecione mais entidades ou pressione Enter para parar de selecionar.
    Você é solicitado: Início da linha de espelhamento:
  4. Especifique um ponto.
    O conjunto de seleção rotaciona dinamicamente.
    Você é solicitado: Fim da linha do espelhamento:
  5. Especifique um ponto.
    A seleção é espelhada.
    Você é solicitado: Excluir as entidades originais? [Sim-excluir entidades/Não-manter entidades] <Não-manter entidades>:
  6. Decida se deve ou não manter as entidades originais.
  1. Inicie o comando ESPELHAR3D.
    Você será solicitado: Defina o plano de espelhamento por [Entidade/Último/Vista/Eixo Z/Plano X-Y/Plano Y-Z/Plano Z-X/3 pontos] <3 pontos>:
  4. Pressione Enter para aceitar o método de 3 pontos para definir o plano de espelhamento.
    Você é solicitado: Primeiro ponto no plano:
    Você é solicitado: Segundo ponto no plano:
  6. Especifique um ponto.
    Você é solicitado: Terceiro ponto no plano:
  7. Especifique um ponto.
  8. Decida se deve ou não manter as entidades originais.
