修正コマンドの概要
アイコン コマンド 説明
3DARRAY 3Dで図形の複数のコピーを作成します。3D空間に、3Dの矩形状(列数、行数、層数)パターンまたは2Dの円形状パターンで図形が配列複写されます。
ALIGN 3D空間で、選択した図形と他の図形の位置合わせします。
ARRAY 2Dおよび3D配列の図形を、矩形状や円形状パターン、またはパスに沿って作成します。
ARRAYCLASSIC 矩形状(行数と列数)と円形状の2種類の対称的パターンのどちらかで図形の複数のコピーを作成します。
ARRAYPATH 図形のコピーをパスに沿って複数の行や層に均等に自動調整配列します。
ARRAYPOLAR 行数やレベル数を指定し、図形のコピーを中心点または回転軸を中心に円形状に均等に自動調整配列します。
ARRAYRECT 図形のコピーを任意の行数、列数、層数に均等に自動調整配列します。
BREAK 図形を2分割します。
CHAMFER 2つの長さ、または長さと角度で定義される線形図形の交点に面取りを作成します。
CHANGE コマンドラインから、図形のプロパティを変更します。このコマンドの大部分は、プロパティパネルで指定することができます。
COPY 選択された図形をコピーします。
COPYGUIDED 図形を選択した後、周りの図形との関係を維持したまま、同様の場所に自動的にコピーを挿入することができます。
DIVIDE 選択した図形に沿ってマーカー(点またはブロック)を配置し、指定した数に図形を等分割します。
EXPLODE ブロックを構成要素に分解したり、ポリラインを線分や円弧に分解するように、複雑な図形をより単純な図形に変換します。
EXTEND 線分、円弧、ポリライン、放射線を、指定した図形まで延長します。
FILLET 交点をフィレット化し、交差する線を任意の半径の円弧で結合します。
FLATTEN 2D図形や3D図形を現在のビューのXY平面に投影します。
HATCHEDIT ハッチングとグラデーションの塗り潰しを、ダイアログで編集します。
JOIN 線分、軽量で旧形式の2Dポリライン、3Dポリライン、円弧、楕円弧、ポリライン円弧、スプライン、らせんを共通の端点で結合します。
LENGTHEN 線分、ポリライン、フリーハンド図形、円弧の長さを変更します。
MANIPULATE マニピュレータウィジェット を起動し、図形を回転、移動およびミラーします。Ctrlを押しながら操作を行うと、選択した図形をコピーすることができます。
MEASURE 図形の長さや円周に沿って指定した間隔でマーカー(点またはブロック)を配置し、選択した図形をセグメントに分割します。
MIRROR 線分に対して反転させた図形のイメージを移動またはコピーします。
MIRROR3D 平面に対して反転させた図形のイメージを移動またはコピーします。
MOVE 同一図面内の別の位置に図形を移動させます。
MOVEGUIDED 図形を選択した後、周りの図形との関係を維持したまま、同様の場所に自動的に図形を移動することができます。
OFFSET 線形図形の平行またはオフセットコピーを作成します。
OVERKILL 重複する図形や線、円弧、およびポリラインを削除し、部分的に重複または隣接する図形を統合します。オプションで、コピーを専用画層に移動させることもできます。
重複するブロックを結合します。オプションで、重複するブロック定義を削除することもできます。
PEDIT 2Dまたは3Dポリライン、ポリゴンメッシュを編集します。
PROPERTIES プロパティパネルを開きます。
ROTATE 指定した点を中心に図形を回転させます。
ROTATE3D ある軸を中心に図形を回転させます。
SCALE 既存の図形の尺度をX、Y、Z軸方向に比例させて拡大/縮小します。
SIMPLIFY 一般的な形状を変更することなく、ポリラインやハッチング境界の頂点の数を減らします。図形を簡略化すると操作が容易になり、ファイルサイズを大幅に削減できます。
SPLINEDIT 2次元または3次元スプラインを編集します。
STRETCH 図面の他の部分との接続を維持したまま、図面の一部を移動します。
TRIM 選択された図形の内、指定された境界を超える部分を消去します。
