Mover entidades
O comando MOVER move entidades no desenho.
O comando RECORTAT copia entidades à Area de Transferência, e apaga essas do desenho.
O comando COLARAT (abreviação de "colar área de transferência") cola entidades da Area de transferência para o desenho atual.
O comando COLARORIG cola entidades da Área de transferência em outro desenho, usando as coordenadas do desenho de origem.
O comando COLARB cola entidades da Área de Transferência como um bloco no desenho atual.
Use RECORTAT, depois COLARAT, COLARORIG ou COLARB para mover entidades para outro desenho.
A opção Copiar dos comandos de Edição por Alças permite criar várias cópias de entidades sendo esticadas, movidas, rotacionadas, espelhadas ou escaladas.
Mover entidades em um desenho
O método padrão é criar um conjunto de seleção e, em seguida, especificar um ponto de partida (ponto base) e um ponto final (ponto de afastamento) para definir a realocação das entidades. Você também pode mover as entidades usando um vetor de direção.
- Inicie o comando MOVER.
Você é solicitado: Selecione entidades para mover [opções de seleção (?)] :
- Selecione as entidades, clique o botão-direito, ou pressione Enter.
O conjunto de seleção é agora anexado ao cursor.
Você é solicitado: Entre o ponto base [Afastamento] <Afastamento>:
- Especifique um ponto.
Você é solicitado: Entre o segundo ponto ou <Use o ponto base como afastamento>:
O conjunto de seleção é movido.
Mover entidades entre desenhos
No desenho de origem, selecione as entidades que você deseja copiar.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique o botão-direito e escolha Cortar no menu de contexto.
Mantenha pressionado o botão-direito mais tempo quando o Quad estiver ativo.
Escolha Cortar no menu Editar.
- Pressione Ctrl+X.
As entidades são excluídas no desenho de origem e copiadas para a Área de Transferência.
Troque para o desenho de destino.
- Escolha Colar no menu Editar.
- Pressione Ctrl+V.
O canto inferior esquerdo do retângulo delimitador da seleção é anexado ao cursor.
- Pressione Enter para colar a seleção definida usando as coordenadas do desenho de origem.
Mover uma seleção como um bloco
- Selecione as entidades que você deseja mover.
Mantenha pressionado o botão direito do mouse por mais tempo quando o Quad estiver ativo.
- Pressione Ctrl+X.
As entidades são excluídas no desenho e copiadas para a Area de transferência.
(opção) Troque para o desenho de destino.
- Escolha Colar como Bloco no menu Editar ou pressione Ctrl + Shift+V.
O canto inferior esquerdo do retângulo envolvente da seleção é anexado à mira no desenho de destino.
- Especificar o ponto de inserção.
A seleção é colada como um bloco, usando um nome padrão.
- (opção) Inicie o comando EXPBLOCKS e renomeie o bloco na caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos.
