図形の回転
ROTATEコマンドは、指定された回転角度に沿って、または基準角度に対して、指定された点で図形を回転します。標準の方法では、現在の方向からの相対的な回転角度を使用して図形を回転します。
デフォルトでは、角度は3時(東)から始まり、反時計回りに増加します。時計回りに回転させたい場合は、マイナスの値を入力します。
Note:
- 角度の基点は、現在のUCSを参照するANGBASEシステム変数によって制御されます。
- 角度の向きは、現在のUCSに対して角度0から正の角度方向を設定するANGDIRシステム変数によって制御されます。
一般的な手順
- ROTATEコマンドを起動します。
プロンプト表示:回転する図形を選択 [選択オプション (?)]:
- 図形を選択します。
セット内の図形: 1
- さらに図形を選択するか、Enterキーを押して選択を終了します。
プロンプト表示:回転ポイント:
- 点を指定します。
プロンプト表示:回転角度、または [基準角度 (B)/コピー (C)] <0>:
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 点を指定します。
- 値を入力し、Enterキーを押します。
選択した図形が回転します。
基準角度に対して選択図形を回転
- ROTATEコマンドを起動します。
- 図形を選択します。
セット内の図形: 1
プロンプト表示:回転ポイント:
- 点を指定します。
- [基準角度] オプションを選択します。
プロンプト表示:基準角度 <0>:
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 2点をクリックして基準角度を指定します。
- プロンプト表示:新しい角度、または [点 (P)] <30.84>:
- 以下のいずれかの操作を行います。
- ポイントを指定します。
選択図形が回転します。
3D回転
- ROTATE3Dコマンドを起動します。
- 図形を選択します。
セット内の図形: 1
- さらに図形を選択またはEnterキーを押して選択を終了します。
プロンプト表示:軸の始点を指示 [X軸/Y軸/Z軸/図形 (E)/最後 (L)/表示 (V)] <0,0,0>:
- [図形] オプションを選択後、[2点] オプションを選択します。
- 点を指定します。
プロンプト表示:軸の端点を指示、または <ビュー方向と平行な軸を使用>:
- 点を指定します。
プロンプト表示:回転角度を指示、または [複写 (C)/繰り返し (R)/基準角度 (B)]:
選択図形が回転します。
