Rotacionar entidades
O comando ROTAC rotaciona entidades em um ponto especificado, ao longo de um ângulo de rotação especificado, ou por um ângulo referenciado a um ângulo de base. O método padrão rotaciona as entidades usando um ângulo de rotação relativo de sua orientação atual.
Por predefinição, os ângulos começam às 3 horas (Leste) e aumentam no sentido anti-horário. Se você quiser rotacionar no sentido horário, pode usar um valor negativo.
- A Base Angular é controlada pela variável de sistema ANGBASE, que por sua vez, refere-se ao UCS atual.
- A Direção do Angulo é controlada pela variável de sistema ANGDIR, que define a direção do ângulo positivo a partir do ângulo 0, em relação ao atual UCS.
Procedimento geral
- Inicie o comando ROTAC.
Você é solicitado: Selecione entidades para rotacionar [opções de seleção (?)] :
- Selecione uma entidade.
Entidades no conjunto: 1
- Selecione mais entidades ou pressione Enter para parar de selecionar.
Você é solicitado: Ponto de rotação:
- Especifique um ponto.
Você é solicitado: Angulo de rotação ou [Angulo base/Copiar] <0>:
- Siga um dos procedimentos:
- Digite um valor e pressione Enter.
O conjunto de seleção é rotacionado.
Rotacionar um conjunto de seleção em relação a um ângulo base
- Escolha a opção Angulo base.
Você é solicitado: Angulo base <0>:
- Clique em dois pontos para especificar o ângulo base.
- Você é solicitado: Novo ângulo <30.84>:
- Clique um ponto.
A seleção é rotacionada.
Rotacionar em 3D
- Inicie o comando ROTAC3D.
Você é solicitado: Selecione o eixo por [Entidade/Ultima/Vista/eixoX/eixoY/eixoZ/2pontos] <2pontos>:
- Pressione Enter para aceitar o método de 2 pontos para selecionar o eixo de rotação.
Você é solicitado: Especifique o primeiro ponto do eixo de rotação:
Você é solicitado: Especifique o segundo ponto do eixo de rotação:
Você é solicitado: Angulo de rotação ou [Angulo base/Copiar]: 45
