Escalar entidades
O comando ESCALA redimensiona um conjunto de seleção em relação a um ponto base. Você pode especificar o fator de escala selecionando um ponto base e um comprimento, ou digitando um fator de escala explícito na linha de Comando. O fator de escala também pode ser definido em relação a um fator de escala base. Por exemplo, quando o fator de escala base é 2 e a nova escala é 3, o novo tamanho é 3/2 do original. A escala base e a nova escala também podem ser definidas graficamente no desenho.
Escalar um conjunto de seleção
- Inicie o comando ESCALA.
Você é solicitado: Selecione entidades para escalar [opções de seleção (?)] :
- Selecionar entidades.
Entidades no conjunto: xx
- Selecione mais entidades ou pressione Enter para continuar.
Você é solicitado: Ponto base:
- Especifique um ponto.
O ponto base não é movido na escala.
Você será solicitado: Fator de escala ou [Referência/Cópia] <escala atual*>:
- Digite um fator de escala ou pressione Enter para aceitar o valor usado anteriormente.
* O fator de escala usado anteriormente em um desenho é lembrado.
Escalar um conjunto de seleção usando uma escala de referência
- Repita as etapas de 1 a 4 do procedimento acima.
- Escolha a opção Referência.
Você é solicitado: Escala de referência <1>:
- Clique no ponto base novamente (veja a etapa 3 no procedimento anterior) (1).
Você é solicitado: Segundo ponto:
- Especifique um ponto. (2)
A distância entre o ponto base e o segundo ponto será usada como a escala de referência.
A seleção é dimensionada dinamicamente.
Você é solicitado: Novo fator de escala ou [Pontos] <2>:
- Siga um dos procedimentos:
- Digite um valor.
A distância entre os pontos de referência é definida para o valor especificado.
O tamanho do conjunto de seleção é escalado de acordo.
- Especifique um ponto para posicionar o segundo ponto de referência (veja a etapa 4) (3).
- Digite um valor.
