Obiekty przycinające
Polecenie UTNIJ przycina lub przycina obiekty poprzez ich wycięcie.
Jeśli zmienna systemowa EDGEMODE jest włączona, jednostki rozciągają się do implikowanej krawędzi jednostek granicznych.
Jeśli element graniczny nie znajduje się w tej samej płaszczyźnie co element, który ma zostać wydłużony, zmienna systemowa PROJMODE pozwala wybrać sposób obliczania przecięcia. Dostępne opcje to:
- Wyświetl do płaszczyzny XY aktualnego LUW
- Wyświetl do aktualnej płaszczyzny
- Prawdziwy tryb 3D (nie projekcja)
Podczas przycinania elementów należy najpierw zaznaczyć krawędzie tnące, a następnie określić elementy do przycięcia, zaznaczając je pojedynczo lub przy użyciu metody zaznaczania oknem.
Przycinane mogą być następujące elementy: linie, dwu- i trójwymiarowe polilinie, łuki, okręgi, elipsy, łuki eliptyczne, splajny, promienie i linie nieskończone.
Elementami tnącymi mogą być: linie, splajny, polilinie, łuki, okręgi, łuki eliptyczne, elipsy, promienie, linie nieskończone, rzutnie układu.
Obiekty w bloku można wybrać jako obiekty tnące.
- Uruchom polecenie UTNIJ.
- Wybierz krawędzie tnącą.
- Wybierz więcej elementów cięcia lub naciśnij Enter, aby zatrzymać wybór.
- Wybierz jednostkę do przycięcia.
Obiekt jest przycinany przez krawędź tnącą.
- Wybierz więcej elementów lub naciśnij Enter, aby zatrzymać.
- Jednostki wybrane podczas uruchamiania polecenia UTNIJ są używane jako jednostki tnące.
- Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas zaznaczania obiektów, aby rozciągnąć linię do obiektu tnącego.
- Użyj metody wyboru ogrodzenia lub skrzyżowania, aby wybrać serię jednostek jednocześnie.
- Użyj trybu Szybkiego, w którym wszystkie elementy automatycznie działają jako krawędzie przycinania.
