Обрезка объектов
Команда TRIM позволяет обрезать или отсекать выбранные объекты по секущим объектам.
Если включен Режим граничных кромок (EDGEMODE), Вы можете отсекать объекты в вероятной точке пересечения с границей.
Если объект, определяющий границу продления, не находится в одной плоскости с объектом, который необходимо продлить, для вычисления мнимой точки пересечения Вы можете выбрать одну из опций параметра Режим проецирования (PROJMODE). Доступные опции:
  • Проецировать в плоскость XY текущей ПСК.
  • Проецировать в плоскость текущего вида.
  • Без проецирования.
При обрезке объектов Вы выбираете границу обрезки и указываете обрезаемые объекты (каждый отдельно или с использованием метода секущей линии).
Могут быть обрезаны следующие объекты: отрезки, плоские и пространственные полилинии, дуги, окружности, эллипсы, эллиптические дуги, сплайны, лучи и бесконечные прямые.
В качестве границ для обрезки могут быть использованы следующие объекты: отрезки, сплайны, полилинии. дуги, окружности, эллиптические дуги, эллипсы, лучи, бесконечные прямые, границы видовых окон компоновок.
Объекты блока также могут быть выбраны в качестве границ для обрезки.
Обрезка объектов
  1. Запустите команду TRIM.
    Запрос программы: Укажите ограничивающие объекты для обрезки [Параметры выбора] <ENTER, чтобы выбрать все>:
  2. Выберите объект, определяющий границу обрезки.
    Объектов в наборе: 1
  3. Выберите другие объекты или нажмите клавишу Enter, чтобы завершить выбор.
    Запрос программы: Укажите объекты для продления, используйте shift для продления [Выделение секущей/Выделение рамкой/Режим секущих кромок/Проекция/Удалить]:
  4. Выберите объект.
    Объект будет обрезан по ограничивающему объекту.
    Запрос программы: Укажите объекты для обрезки, используйте shift для продления [Выделение секущей/Выделение рамкой/Режим секущих кромок/Проекция/Удалить/На шаг назад]:
  5. Выберите другие объекты или нажмите клавишу Enter, чтобы завершить выбор.
Note:
  • Объекты, выбранные перед запуском команды Обрезать, будут использованы в качестве границ обрезки.
  • Для продления линии до граничного объекта при выборе этой линии нажмите клавишу Shift.
  • Для выбора нескольких объектов используйте выбор с помощью секущей линии или рамки.
