Использование функций в выражениях
Оператор
Операция | Символ | Description (Описание) |
Сложение | + | Вычисляет сумму числовых значений. |
Вычитание | - | Вычитает одно числовое значение из другого. |
Умножение | * | Умножает одно числовое значение на другое. |
Деление | / | Делит одно числовое значение на другое. |
Возведение в степень | ^ | Вычисляет значение степени заданных чисел. |
Деление по модулю (деление с остатком) | % | Дает остаток после деления одного числового значения на другое, например, 5%2 = 1, так как операция деления 5 на 2 дает остаток 1. |
Выражения
Выражения выполняются в порядке очередности, соответствующей стандартным математическим правилам приоритета операций вычисления:
- Выражения в скобках; в первую очередь выполняются самые внутренние выражения.
- Стандартный порядок операторов:
- 1. возведение в степень
- 2. умножение и деление
- 3. сложение и вычитание
- Операции сравнения выполняются слева направо.
Вы можете использовать в выражениях следующие функции:
Функция | Синтаксис |
Косинус | cos(выражение) |
Синус | sin(выражение) |
Тангенс | tan(выражение) |
Арккосинус | acos(выражение) |
Арксинус | asin(выражение) |
Арктангенс | atan(выражение) |
Гиперболический косинус | cosh(выражение) |
Гиперболический синус | sinh(выражение) |
Гиперболический тангенс | tanh(выражение) |
Аркгиперболический косинус | acosh(выражение) |
Аркгиперболический синус | asinh(выражение) |
Аркгиперболический тангенс | atanh(выражение) |
Корень квадратный | sqrt(выражение) |
Сигнум (-1,0,1) | sign(выражение) |
Округление до ближайшего целого | round(выражение) |
Отсечение десятичных знаков | trunc(выражение) |
Округление в меньшую сторону | floor(выражение) |
Округление в большую сторону | ceil(выражение) |
Абсолютное значение | abs(выражение) |
Максимальный элемент массива | max(выражение1;выражение2) 1 |
Минимальный элемент массива | min(выражение1;выражение2) 1 |
Перевод градусов в радианы | d2r(выражение) |
Перевод радиан в градусы | r2d(выражение) |
Натуральный логарифм | ln(выражение) |
Десятичный логарифм | 10 log(выражение) |
Экспонента, основание e | exp(выражение) |
Экспонента, основание 10 | exp10(выражение) |
Степень | pow(выражение1;выражение2) 1 |
Случайное десятичное число, 0-1 | Random |
(1) Для разделения элементов списка используйте символ разделителя, определенный в вашей системе: , (запятая) или ; (точка с запятой).
Note:
- В выражениях вы можете использовать константы Pi=3.14... и e=2.72... Имена констант не могут использоваться в качестве имени параметра и имени 3D зависимости.
- Команда CLEANUNUSEDVARIABLES выполняет очистку от переменных, которые не используются в выражениях зависимостей и не связаны с размерами.
