Operationen und Funktionen in Ausdrücken
Operatoren
Operation | Zeichen | Beschreibung |
Addition | + | Erzeugt die Summe numerischer Werte. |
Subtraktion | - | Subtrahiert zwei numerische Werte. |
Multiplikation | * | Multipliziert numerische Werte. |
Division | / | Dividiert zwei numerische Werte. |
Potenzierung | ^ | Berechnet den Exponentialwert der angegebenen Zahlen. |
Restoperator | % | Liefert den Rest nach der Division eines numerischen Werts durch einen anderen, z. B. 5%2 = 1, weil 5/2 einen Rest von 1 ergibt. |
Ausdrücke
Ausdrücke werden nach den mathematischen Standardregeln für den Vorrang berechnet:
- Ausdrücke innerhalb von Klammern; innerste Sätze zuerst.
- Standard Operatoren Reihenfolge:
- 1. Exponent
- 2. Multiplikation und Division
- 3. Addition und Subtraktion
- Operatoren mit gleichem Vorrang von links nach rechts.
Die folgenden Funktionen können in Ausdrücken verwendet werden:
Funktion | Syntax |
Kosinus | cos(Ausdruck) |
Sinus | sin(Ausdruck) |
Tangens | tan(Ausdruck) |
Arcus Kosinus | acos(Ausdruck) |
Arcus Sinus | asin(Ausdruck) |
Arcus Tangens | atan(Ausdruck) |
Hyperbolischer Kosinus | cosh(Ausdruck) |
Hyperbolischer Sinus | sinh(Ausdruck) |
Hyperbolischer Tangens | tanh(Ausdruck) |
Arcus hyperbolischer Kosinus | acosh(Ausdruck) |
Arcus hyperbolischer Sinus | asinh(Ausdruck) |
Arcus hyperbolischer Tangens | atanh(Ausdruck) |
Quadratwurzel | sqrt(Ausdruck) |
Vorzeichen Funktion (-1,0,1) | sign(Ausdruck) |
Runden auf die nächste Ganzzahl | round(Ausdruck) |
Dezimalzahl abschneiden | trunc(Ausdruck) |
Abrunden | floor(Ausdruck) |
Aufrunden | ceil(Ausdruck) |
Absoluter Wert | abs(Ausdruck) |
Größtes Element im Feld | max(Ausdruck1;Ausdruck2) 1 |
Kleinstes Element im Feld | min(Ausdruck1;Ausdruck2) 1 |
Grad zu Bogenmaß | d2r(Ausdruck) |
Bogenmaß zu Grad | r2d(Ausdruck) |
Logarithmus, Basis e | ln(Ausdruck) |
Logarithmus, Basis | 10 log(Ausdruck) |
Exponent, Basis e | exp(Ausdruck) |
Exponent, Basis 10 | exp10(Ausdruck) |
Potenz Funktion | pow(Ausdruck1;Ausdruck2) 1 |
Zufällige Dezimalzahl, 0-1 | Random |
(1) Verwenden Sie das Listentrennzeichen, das in Ihrem System definiert ist: , (Komma) oder ; (Semikolon).
Note:
- Die Konstanten Pi=3,14... und e=2,72... können in Ausdrücken verwendet werden. Die Namen der Konstanten dürfen nicht als Parameter- oder Abhängigkeitsnamen verwendet werden.
- Der Befehl CLEANUNUSEDVARIABLES bereinigt Parameter, die nicht in Abhängigkeitsausdrücken verwendet werden oder mit Bemaßungen verknüpft sind.
