В BricsCAD V21 были значительно расширены возможности обработки облаков точек (особенно при использовании лицензии BricsCAD BIM).
Предварительная обработка
К поддерживаемым для предварительной обработки файлам добавлены файлы формата E57.
Предварительная обработка облаков точек в BricsCAD V21 выполняется в 5-8 раз быстрее, чем в V20.
Файл журнала доступен в папке C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V21x64\ru_RU\PointCloudCache\{Папка_для_обрабатываемого_облака_точек} , только если этот путь задан в системной переменной POINTCLOUDCACHEFOLDER. В этой папке сохраняется текущее состояние обработки.
Выравнивание
Новая команда POINTCLOUDALIGN вращает облако точек, чтобы максимально выровнять его по осям X и Y. Чтобы обеспечить наилучшее выравнивание, вы можете выполнить анализ всего облака точек или указать его наиболее подходящую область.
Сферы обзора
Облако точек отображает сферы обзора во всех точках сканирования. Как правило, они располагаются в тех местах, которые обеспечивают наиболее реалистичное визуальное представление.
Для активации сферы обзора, выбранной в пространстве модели, необходимо щелкнуть на ней дважды. Перемещая мышь с нажатой средней кнопкой, вы можете выполнить просмотр облака точек в любом направлении из этой точки сканирования. Для масштабирования облака точек вы можете использовать колесико мыши.
Для переключения между тремя различными визуальными режимами используется клавиша Tab.
В первом режиме точки отображаются в их фактическом цвете или в оттенках серого, в зависимости от метода сканирования данных.
Во втором режиме точки отображаются красным, зеленым или синим цветом в соответствии с их векторами нормалей. Цвета точек соответствуют цветам осей ПСК.
В третьем режиме точки отображаются в градации от светлого к темному по мере увеличения расстояния от точки расположения сканера.
Вы можете легко синхронизировать вид чертежа с видом сферы обзора, используя сочетание клавиш Ctrl+A.
Объектная привязка
Новая привязка объекта к ближайшей точке облака точек значительно облегчает выбор необходимой точки облака точек. Она использует воображаемый цилиндр, направленный от текущей точки обзора к курсору.
Радиус воображаемого цилиндра определяется настройкой рамки апертуры объектной привязки.
Для включения этой привязки добавлены соответствующие элементы в контекстное меню, панель инструментов и параметры объектной привязки.
Note: В диалоговом окне Параметры для активации режима привязки к ближайшей точке облака точек необходимо в настройках параметра 3DSMODE включить бит 128.
Экспорт
Новая команда POINTCLOUDEXPORT позволяет экспортировать вырезанный фрагмент облака точек в файл .pts.
Распознавание этажей
Секущие плоскости работают и с облаками точек и могут быть использованы для отображения частей облаков точек. Различие между обрезкой облака точек и использованием секущих плоскостей заключается в том, что обрезка облака точек обрезает только облако точек, в то время как секущие плоскости обрезают всю геометрию на чертеже.
Новая команда POINTCLOUDDETECTFLOORS генерирует объемные сечения для каждого этажа, распознанного в облаке точек, представляющем здание. Распознавание основано на поиске областей точек с близкими значениями координаты Z. Полученные объемные разрезы облегчают навигацию по облакам точек зданий.
Проекция облака точек
Новая команда POINTCLOUDPROJECTSECTION позволяет распознавать стены в объемных сечениях облака точек, используя для этого набор опций распознавания. Вы можете автоматически создавать объемные сечения для каждого этажа здания. и использовать их для генерации линий 2D планов и вертикальных разрезов. Этот процесс является фоновым и позволяет обрабатывать несколько сечений поочередно, что позволяет использовать полное разрешение для всех сечений.
При этом будет генерироваться растровое изображение. В некоторых случаях нет необходимости повторно воссоздавать модель существующего здания. Фоновые изображения могут обеспечить достаточный объем необходимой информации. Они могут быть использованы для проверки созданной 2D геометрии. При сканировании в высоком качестве эти изображения также можно использовать в качестве графического материала. Ниже приведен пример применения результатов сканирования в качестве фонового изображения для BIM модели в проекте реконструкции исторического здания.
Подгонка плоскостей
Новая команда POINTCLOUDFITPLANAR позволяет создавать 3D геометрию на основе облака точек. Она формирует плоскую поверхность или тело после выбора одной точки из облака точек. Точки, отображающие плоскость, никогда не находятся точно в одной плоскости, поэтому в свойствах объекта Облако точек устанавливается пороговое значение. Это также используется в сферах обзора.
Вид из сферы обзора
Если перед запуском команды были включены сферы обзора, BricsCAD предлагает выбрать одну из них. Курсор укажет предварительное направление распознанной плоскости. После щелчка вы получите предварительное отображение этой плоскости в сфере обзора и в виде модели. Для переключения между двумя отображениями используется клавиша Ctrl.
Вид в пространстве модели
При отключении сферы обзора вы можете использовать эту команду в пространстве модели. BricsCAD предложит вам выбрать точку облака точек в пространстве модели. В зависимости от размера обрезанного облака точек на это может уйти больше времени, но у этого способа есть 2 преимущества благодаря использованию нескольких положений сканирования:
Создание больших поверхностей, для которых в каждой позиции сканирования видна только их часть
Учет положения противоположной поверхности позволяет определять толщину стен и перекрытий.
