Procedimento geral para impressão
Os comandos PLOTAR e PRINT plotam desenhos para impressoras e arquivos, por meio da caixa de diálogo Print.
O comando -PLOTAR envia desenhos para impressoras e para arquivos, através de avisos na linha de Comando; este comando é concebido para scripts e rotinas.
O comando QPRINT imprime o desenho com a configuração de plotagem padrão, sem exibir a caixa de diálogo Print.
O comando CONFIGPAG cria e edita configurações de página para plotar desenhos na caixa de diálogo Explorer do Desenho.
Um procedimento padrão de impressão consiste nas seguintes etapas:
- Escolha uma aba Layout ou a aba Modelo.
- Abra a caixa de diálogo Print.
- Selecione um Nome de Configuração de Página. (1)
As etapas a seguir são opcionais e só necessárias se você quiser substituir definições de configuração da página selecionada.
- Escolha uma Configuração de Impressora ou Plotter. (2)
- Escolha uma Tabela de estilo de plotagem. (3)
- Escolha um Tamanho de papel. (4)
A imagem reflete a posição e a orientação do desenho no tamanho de papel selecionado.
- Escolha a unidade de tamanho do papel. (5)
- Escolha a Orientação do desenho. (6)
- Defina o Deslocamento da plotagem. (7)
- Especifique a Area de plotagem (a área a ser plotada). (8)
- Defina a Escala de plotagem. (9)
- Marque as Opções de plotagem. (10)
- Ao imprimir o Model Space, escolha um modo de Plotagem sombreada. (11)
Esta opção é desativada ao imprimir um layout de Paper Space.
- Marque/desmarque a opção Imprimir em arquivo. (12)
- Especifique o Número de cópias. (13)
- Clique no botão Visualizar para ver uma prévia da saída plotada.
- Quando estiver em um layout, clique no botão Aplicar para atualizar o layout.
- Clique no botão Imprimir para iniciar a impressão.
No Mac ou Linux, a impressão sempre será impressa em PDF. Assim, um documento PDF que será gerado ainda precisa ser enviado para a impressora, para impressão física.
No MAC e no Linux há um comando relevante CONFIGPAG.
Abrir a caixa de diálogo Imprimir
Siga um dos procedimentos:
- Inicie o comando PRINT ou PLOTAR.
- Pressione Ctrl + P.
- Escolha Imprimir... no menu Arquivo.
- Clique na ferramenta Imprimir no painel Saída / Plotar da Faixa de opções (área de trabalho Desenho).
- Selecione a aba Modelo ou uma aba Layout, então clique o botão-direito e escolha Imprimir no menu de contexto.
Escolher o tamanho do papel
Pressione a seta para baixo, e a seguir selecione o tamanho do papel, na lista Tamanho do Papel.
Os tamanhos disponíveis dependem da impressora selecionada.
Escolher a unidade de papel
Selecione Polegadas ou Milímetros.
A imagem indica o tamanho, posição e orientação da área de plotagem atual, no tamanho de papel selecionado.
Escolher a orientação do papel
Selecione Retrato ou Paisagem.
- Retrato: O eixo-x do desenho ou layout é alinhado com a extremidade mais curta do tamanho do papel selecionado.
- Paisagem: O eixo-X do desenho ou layout é alinhado com a borda mais longa do tamanho de papel selecionado.
A imagem de tamanho de papel altera de acordo.
Definir o deslocamento da plotagem
Selecione Centralizar na página ou digite o deslocamento de plotagem nos campos X: e Y: .
O deslocamento é calculado a partir do canto inferior esquerdo do papel.
Para especificar a área de plotagem:
Opção | Resultado |
Vista | Imprime a porção do desenho que é exibida na viewport atual, ou numa vista salva. |
Extensão | Imprime todas as entidades no desenho. |
DefLimite | Imprime até os limites definidos no desenho. Esta opção só está disponível ao imprimir no Model Space. |
Layout | Imprime o layout atual. Esta opção só está disponível ao imprimir no Paper Space. |
Janela | Imprime a porção do desenho contida em uma janela definida pelo usuário, mantendo a proporção da área de janela de desenho. Clique no botão Selecionar área de impressão (), e especifique os dois cantos da área a ser impressa no desenho. ou Digite as coordenadas X- e Y- dos cantos da área de impressão nos campos X: e Y:. |
Definir a escala de plotagem
... ao imprimir um layout do Paper Space:
Se você imprimir no Paper Space, a escala final da saída de plotagem é o produto da escala da viewport pela escala de plotagem.
A fim de manter o controle sobre a escala da saída da plotagem:
- Especifique largura e altura das viewports em unidades do desenho.
- Defina a escala de cada viewport para a escala desejada na saída de plotagem.
- A escala de plotagem reflete a relação entre unidades do papel e as unidades de desenho. (veja a tabela abaixo)
Unidades no papel | Unid. no desenho | Escala plotagem | Impresso mm ou polegadas = | Unid. no desenho |
mm | mm | 1:1 | 1 | 1 |
mm | cm | 10:1 | 10 | 1 |
mm | m | 1000:1 | 1000 | 1 |
polegadas | polegadas | 1:1 | 1 | 1 |
polegadas | pés | 12:1 | 12 | 1 |
... quando imprimir no Model Space:
Se você imprimir no Model Space, a escala da saída do gráfico será igual à escala de plotagem, na condição de que sua unidade de desenho corresponda à unidade de papel. Caso contrário, você precisa multiplicar a escala de plotagem em relação à proporção entre unidades do papel e unidades do desenho. Por exemplo, se você quiser traçar em uma escala 1/50 em um desenho do qual 1 UD = 1 cm, a escala de plotagem = 1/5, se 1 UD = 1 m a escala de plotagem = 20/1 ou 1/0.05
Definir as opções da plotagem
Clique para alternar as opções de plotagem Liga/Desl.
Opção | Resultado |
Plotar espessuras de linhas | Se a opção Plotagem com estilos de plotagem estiver Desligada, as espessuras de linha dos objetos são plotadas. |
Plotar com estilos plotagem | Serão usadas as configurações dos arquivos atribuídos STB ou CTB. Note: Isso se aplica a viewports que tem estilo visual somente Arame2D ou Arame. |
Plotar transparências | Plota entidades usando o valor da propriedade Transparencia. |
Plotar Paper Space por último | As entidades no Model space são plotadas primeiro, as entidades do Paper Space são plotadas por último. |
Ocultar entidades no Paper Space | Remove linhas ocultas de entidades 3D no Paper Space. Esta opção é desabilitada quando imprimir do Model Space. |
Selo de plotagem | Adiciona um cabeçalho e / ou rodapé. Clique no botão Editar marca de plotagem () para definir a marca de plotagem. |
Salvar alterações ao layout | Todas as alterações feitas na caixa de diálogo Print são salvas no layout. Esta opção liga/desliga a variável Salvar alterações para o layout. |
Definir o modo de sombreamento
Por predefinição, o modo Plotagem sombreada está definido para Como exibido.
Clique no botão de lista e selecione uma opção para plotar usando um estilo visual diferente.
Definir o selo da plotagem
- Clique no botão Editar carimbo de plotagem.
A caixa de diálogo Carimbo de plotagem aparece.
- No campo Cabeçalho, siga um destes procedimentos:
- Digite o texto de cabeçalho.
- Clique no botão de seta para baixo e escolha uma variável na lista suspensa.
- Digite um ou mais nomes de variáveis (veja a tabela abaixo).
- Deixe o campo vazio.
- Defina o deslocamento em X e Y para o cabeçalho.
- No campo Rodapé, siga um destes procedimentos:
- Digite o texto de rodapé.
- Defina o deslocamento em X e Y para o rodapé.
- Selecione uma fonte no botão da lista de Fontes.
- Insira um valor no campo Tamanho da Fonte.
- Defina o tipo de unidade como Milímetros ou Polegadas.
- Clique no botão OK para salvar o carimbo de plotagem.
Nome da Variável | Descrição |
$Name | Adiciona o valor atribuído ao RegisteredOwner do registry do Windows. Note: O usuário deve adicionar a nova chave como String Values no registry do Windows: Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Bricsys\ RegisterdOwner
$Company | Adiciona o valor da RegisteredOrganization a partir do registro do Windows. Note: O usuário deve adicionar a nova chave como String Values no registry do Windows: Computer\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Bricsys\ RegisterdOwner
$Date | Adiciona a data atual. |
$DateTime | Adiciona a data e hora atuais. |
$DwgName | Adiciona o Nome do arquivo e o Caminho do desenho. |
- O texto de cabeçalho e rodapé consiste de três partes, (esquerda, centro e direita) separadas por vírgulas.
- Por predefinição, os textos de cabeçalho e rodapé são centralizados.
- O texto do cabeçalho e do rodapé pode ser alinhado à esquerda e/ou à direita, separando o texto com vírgulas.
ex., $Name,$Company,$Date coloca seu nome na esquerda, nome da companhia centralizado, e a data atual na direita.
- Digite um espaço antes de uma das vírgulas para deixar uma das partes vazias, delineando assim o cabeçalho ou rodapé esquerdo ou direito.
ex., $Company, , ($Company,<space>,<space>) insere o nome da companhia à esquerda. , ,$Company (<space>,<space>,$Company) com o nome da companhia à direita.
- As configurações de Marca de Plotagem são salvas em uma série de preferências do usuário no perfil do usuário atual, que pode ser editado na caixa de diálogo Configurações em .
Especificar o número de cópias
- Digite o número desejado no campo Número de cópias.
- Clique os botões da setas para cima/para baixo, para especificar o número de cópias.
Visualizar a saída da plotagem
Clique no botão Visualizar na caixa de diálogo da Print ou de Página .
Escolha Visualizar impressão... no menu Arquivo.
Digite visualização na linha de Comando e pressione Enter.
