印刷設定
Windowsのシステムプリンター設定は、プロッター設定ファイル(.PC3ファイル)に格納されています。AutoCAD®とは異なり、BricsCAD®のPC3プロッター環境設定ファイルは Windowsシステムプリンタにのみ適用されます。
プロッター設定ファイルでは、コンピュータにインストールされているシステムプリンターの1つまたは複数の設定をオーバーライドすることができます。BricsCAD®に多数の印刷/印刷デバイスを設定でき、1 つのデバイスごとに複数の環境設定を保持できます。
各印刷設定ファイルには以下の情報が含まれています。
- デバイスドライバとモデル
- デバイスが接続されている出力ポート
- 様々なデバイス特有の設定 (Linuxではサポートされていません)
PC3ファイルは ローミングルートフォルダ内の plotconfig サブフォルダに保存されます。
作成したPC3ファイルは、 印刷 または ページ設定 ダイアログボックスにある プリンタ / プロッタの設定プルダウンリストで選択できるようになります。
内蔵PDFプリンタの設定
- [印刷] ダイアログボックスを開きます。
- プリンタ / プロッタの設定 リストボタンをクリックし、一覧から Print As PDF.pc3 を選択します。
- [印刷設定の編集] ボタンをクリックします。
[印刷設定編集] ダイアログボックスが表示され、[Print As PDF.pc3] 設定ファイルがロードされます。
- 印刷設定編集ダイアログで設定タブをクリックします。
- (オプション)グラフィック設定を編集します。
- (オプション)尺度校正を実行します。
- [カスタムプロパティ] ツリーを選択して、[カスタムプロパティ…] ボタンをクリックします。
[PDFとして印刷 - カスタムプロパティ] ダイアログが表示されます。
- (オプション)出力品質と画層サポートの設定を調整します。
- [カスタムサイズ管理...] ボタンをクリックします。
- カスタム用紙サイズを作成するには、以下の手順で行います。
- [追加] ボタンをクリックします。
新しい用紙サイズが追加されました。
- 新しく作成された用紙サイズをダブルクリックします。
- 新しい用紙サイズの名前を入力し、[OK] ボタンをクリックします。
- 新しい用紙サイズに幅 と高さを設定します。
- 用紙の余白を設定します。
紙の余白は、紙のシートの印刷可能領域を設定します。
DISPPAPERMARGINSシステム変数がオンの場合、破線はレイアウトの用紙上の余白を示します。
DISPPAPERBKGシステム変数をオンにしている場合、用紙の背景が表示されます。
- [OK] ボタンをクリックするとカスタム用紙サイズが作成されます。
- [追加] ボタンをクリックします。
- 開いている各ダイアログで[OK]ボタンをクリックします。
用紙サイズリストボタンの一覧で、今作成したカスタム用紙サイズを選択できるようになります。
新規の印刷設定を作成
- PLOTTERMANAGERコマンドを起動します。
システム変数PLOTCFGPATHで定義されたフォルダを含むPlotConfigダイアログボックスが表示されます。
- 新規の印刷設定を作成ショートカットをダブルクリックします。
[印刷設定編集] ダイアログボックスが表示されます。
- プリンタ名プルダウンボタンの一覧から、印刷設定 (PC3) を作成したいプリンタを選択します。
[<選択したプリンター>のプロパティ] ダイアログボックスが開きます。
このダイアログのレイアウトは、プリンターごとに異なります。
カスタムプロパティはLinuxではサポートされていません。
- [<選択したプリンター>のプロパティ]ダイアログで、プリンターの設定を調整し、[OK] ボタンをクリックして確定します。
[<選択したプリンター>のプロパティ] ダイアログが閉じます。
- [印刷設定編集] ダイアログの [OK] ボタンをクリックします。
[プリンタ構成に名前を付けて保存] ダイアログボックスが表示されます。
- (オプション) PC3ファイル名の編集
デフォルトの名前は <選択したプリンター>.pc3 です。
- [プリンタ構成に名前を付けて保存]ダイアログで[OK] ボタンをクリックします。
PC3ファイルが作成されます。
印刷設定の編集
- PRINTコマンドを起動します。
[印刷] ダイアログボックスが表示されます。
プリンタ / プロッタの設定 リストから印刷設定 (PC3) を選択します。
印刷設定編集ダイアログが開きます。
- 上記の[新規の印刷設定を作成]の手順を、手順4から進めてください。
印刷設定の割り当て
印刷設定ファイルを割り当てる モデル または レイアウトを選択します。
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 選択したモデルまたはレイアウトタブ上で右クリックをして、コンテキストメニューから [ページ設定管理…] を選択します。
- コマンドラインにcpagesetupと入力して、Enterキーを押します。
- プリンタ / プロッタの設定リストから以下のいずれかを選択します:
- システムプリンタ
- 設定ファイル(PC3ファイル)
- 無し(通常使うプリンタ)
- [OK] ボタンをクリックします。
- 図面に割り当てられた印刷設定ファイルを見つけられないときは、BricsCADはその図面の設定ファイルを 無しに変更します。
- 無し とされたプリンターは、実在のプリンターと同じように、独自の用紙サイズセットを用意して図面に保存します。レイアウトが開かれた状態で保存したプリンターが存在しない場合は、そのプリンターは用紙サイズを維持したまま 無し に切り替わります。不明なプリンターと前の用紙サイズは 印刷ダイアログが開くと同時に表示されます。前の用紙サイズは図面に保存できます。
- 前の用紙サイズ:他者が作成した図面の印刷設定が、使用設定されていないオフィスのプリンターであるというのはよくあることです。そのような場合、BricsCADはプリンターデバイスを 無しにリセットして初期設定のプリンターを使用します。また用紙サイズはデフォルトにリセットする代わりに前の用紙サイズを表示することで対象のサイズを通知し、利用可能なプリンターで同じサイズを選択するよう指示します。
