Диспетчер стилей печати
В окне Диспетчер стилей печати отображается список файлов таблиц стилей печати (файлы CTB и STB).
Диспетчер стилей печати позволяет:
- Создавать файлы цветозависимых (CTB) и именованных (STB) стилей печати с помощью Мастера создания таблицы стиля печати.
- Редактировать существующие файлы таблиц стилей печати.
Запуск Диспетчера стилей печати
Выполните одно из следующих действий:
- Выберите пункт Диспетчер стилей печати... в меню Файл.
- Запустите команду STYLESMANAGER.
В открывшемся окне Проводника отобразится содержимое папки PlotStyles, путь к которой определяется значением системной переменной PLOTSTYLEPATH.
Создать новой таблицы стилей печати
- Запустите Диспетчер стилей печати.
- В папке PlotStyles дважды щелкните на ярлыке Создать таблицу стилей печати. Откроется диалоговое окно Редактор таблиц стилей.
- Выберите опцию Создать "с чистого листа".
- Выполните одно из следующих действий:
- Выберите CTB или STB в выпадающем списке Тип таблицы.
- CTB (Color-dependent Plot Style Table) - печать основана на цветах объектов. Параметры печати, такие как толщина и тип линий зависят от цвета объектов. Эта система является более старой и менее гибкой, чем именованные стили печати, но используется по умолчанию во всех новых чертежах. Информация об этом стиле печати сохраняется в CTB файле.
- STB (Named Plot Style Table) - печать основана на стилях печати. Параметры печати могут быть установлены для каждого объекта и каждого слоя. Эта система является более новой и гибкой, но может не поддерживаться другими приложениями для чтения DWG файлов. Информация об этом стиле печати сохраняется в STB файле.
- Выберите опцию Создать на основе существующей таблицы стилей и выберите файл CTB или STB в выпадающем списке или с помощью кнопки обзора.
- В поле Имя таблицы стилей введите имя создаваемой таблицы и нажмите кнопку ОК.
Откроется диалоговое окно Редактор таблиц стилей печати.
Создание новой таблицы стилей печати в диалоговом окне Печать
- Запустите команду PRINT.
Откроется диалоговое окно Печать.
- В разделе Таблица стилей печати нажмите Создать новый стиль.
Откроется диалоговое окно Добавить закладку на ленту.
При выборе опции Запустить редактор откроется диалоговое окно Редактор таблиц стилей печати.
Если выбрана опция Использовать стиль печати для текущего чертежа, новая таблица стилей печати используется для текущего листа.
Редактирование таблицы стилей печати
- В папке PlotStyles дважды щелкните на файле таблицы стилей печати, предназначенной для редактирования.
Редактирование таблицы стилей печати в диалоговом окне Печать
- Откройте диалоговое окно Печать.
- Выберите таблицу стилей печати из списка Таблица стилей печати.
- Нажмите кнопку Редактировать стиль печати.
