El administrador de estilos de trazado
El Administrador de estilos de trazado es una ventana que enumera los archivos de tablas de estilos de trazado (archivos CTB y STB).
El Administrador de estilos de trazado le permite:
- Cree archivos de estilos de trazado (CTB) y estilos de trazado con nombre (STB) dependientes del color con el asistente Crear una tabla de estilos de trazado .
- Edite archivos de tabla de estilos de trazado existentes.
Lanzamiento del administrador de estilos de trazado
Haz una de las siguientes cosas:
- Elija Administrador de estilos de trazado... en el menú Archivo .
- Inicie el comando ADMINESTILOS.
Se muestra un cuadro de diálogo Archivo , que muestra el contenido de la carpeta PlotStyles, que está definida por la variable de sistema PLOTSTYLEFOLDER.
Creación de una nueva tabla de estilos de trazado
- Inicie el Administrador de estilos de trazado.
- En la carpeta PlotStyles, haga doble clic en el acceso directo Crear una tabla de estilos de trazado . Se abre el cuadro de diálogo Agregar editor de tablas de estilos de trazado .
- Elija Crear nuevo desde cero.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Seleccione CTB o STB en el botón de selección Tipo de tabla .
- CTB (tabla de estilo de trazado dependiente del color): basa los trazados en los colores de las entidades. Los parámetros de trazado, como el grosor de la pluma y el tipo de línea, se hacen coincidir con el color de las entidades. Este sistema es más antiguo y menos flexible que los estilos de trazado con nombre, pero es el predeterminado en todos los dibujos nuevos. Crea un archivo CTB.
- STB (Tabla de estilos de trazado con nombre): basa los trazados en estilos de trazado. Los parámetros de trazado se pueden dar a cada entidad y cada capa. Este sistema es nuevo y más flexible, pero puede ser incompatible con otro software que lea archivos DWG. Crea un archivo STB.
- Elija Crear a partir de una tabla existente, luego elija un archivo en el cuadro de lista desplegable o haga clic en el botón de exploración para seleccionar un archivo CTB o STB existente.
- Escriba un nombre en el campo Nombre de la tabla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar .
Se muestra el cuadro de diálogo Editor de tablas de estilos de trazado .
Creación de una nueva tabla de estilos de trazado en el cuadro de diálogo Imprimir
- Inicie el comando IMPRIMIR.
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir .
- En Tabla de estilo de trazado, haga clic en Crear nuevo estilo de trazado.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar Tabla de estilos de trazado .
Si se elige la opción Iniciar editor , aparece el cuadro de diálogo Editor de tablas de estilos de trazado .
Si se elige la opción Usar este estilo de trazado para el dibujo actual , la nueva tabla de estilos de trazado se usa en el diseño actual.
Edición de una tabla de estilos de trazado
- En la carpeta PlotStyles, haga doble clic en la tabla de estilos de trazado que desea editar.
Aparece el cuadro de diálogo Editor de tablas de estilos de trazado .
Edición de una tabla de estilos de trazado en el cuadro de diálogo Imprimir
- Abra el cuadro de diálogo Imprimir .
- Seleccione una tabla de estilos de trazado del botón de lista Tabla de estilos de trazado .
- Haga clic en el botón Editar estilo de trazado .
