Le gestionnaire de styles de tracé
Le Gestionnaire de styles de tracé est une fenêtre qui répertorie les fichiers de tables de styles de tracé (fichiers CTB et STB).
Le gestionnaire de styles de tracé vous permet de :
- Créez des fichiers de style de tracé dépendant de la Couleur (CTB) et de style de tracé Nommé (STB) à l'aide de l'assistant Créer une table de style de tracé.
- Ouvrir un fichier de table de style de tracé existant.
Lancement du gestionnaire de styles de tracé
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Choisissez Gestionnaire de style de tracé... dans le menu Fichier.
- Lancez la commande GESTSTYLE.
Une boîte de dialogue Fichier s'affiche, indiquant le contenu du dossier PlotStyles, défini par la variable système PLOTSTYLEFOLDER.
Création d'une nouvelle table de style de tracé
- Lancez le gestionnaire de styles de tracé.
- Dans le dossier PlotStyles, double-cliquez sur le raccourci Créer une table de style de tracé. La boîte de dialogue Ajouter un éditeur de tables de style de tracé s'ouvre.
- Sélectionnez Créer à partir d'un brouillon.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez CTB ou STB sur le bouton de sélection Type de tableau.
- CTB (Table de style de tracé dépendant de la couleur) : base les tracés sur les couleurs des entités. Les paramètres de traçage, tels que l'épaisseur du trait de ligne, le type de ligne, sont adaptés à la couleur des entités. Ce système est plus ancien et moins flexible que les styles de tracé nommés, mais il s'agit de la valeur par défaut pour tous les nouveaux plans. Crée un fichier CTB.
- STB (Table des styles de tracé Nommé) : base les tracés sur les styles de tracé. Les paramètres de traçage peuvent être donnés à chaque entité et à chaque couche. Ce système est nouveau et plus flexible, mais peut être incompatible avec d'autres logiciels qui lisent les fichiers DWG. Crée un fichier STB.
- Choisissez Créer à partir d'une table existante, puis choisissez un fichier dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un fichier CTB ou STB existant.
- Tapez un nom dans le champ Nom de la table, puis cliquez sur le bouton OK.
La boîte de dialogue Editeur de tables de style de tracé s'affiche.
Création d'une nouvelle table de style de tracé dans la boîte de dialogue Imprimer
- Lancez la commande IMPRIMER.
La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.
- Sous Tableau des styles de tracé, cliquez sur le bouton Créer un nouveau style de tracé.
La boîte de dialogue Ajouter table de style de tracé apparaît.
Si vous choisissez l'option Lancer l'éditeur, la boîte de dialogue Editeur de table de style de tracé apparaît.
Si l'option Utiliser ce style de tracé pour le dessin courant est sélectionnée, la nouvelle table de style de tracé est utilisée dans la mise en page actuelle.
Modification d'une table de style de tracé
- Dans le dossier Styles de tracé, double-cliquez sur la table de style de tracé que vous souhaitez modifier.
La boîte de dialogue Editeur de tables de style de tracé apparaît.
Modification d'une table de style de tracé dans la boîte de dialogue Imprimer
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
- Sélectionnez une table de style de tracé dans la liste déroulante Table de style de tracé.
- Cliquez sur le bouton Modifier le style de tracé.
