O gerenciador de estilos de plotagem
O Gerenciador de Estilos de Plotagem é uma janela que lista a tabela de estilos de plotagem (arquivos CTB e STB).
O Gerenciador de Estilos de Plotagem permite a você:
- Criar Estilos de Plotagem Dependente-de-Cor (CTB) e Estilos de Plotagem Nomeado (STB) usando o Assistente para Criar uma Tabela de Estilo de Plotagem.
- Editar os arquivos existentes de Estilos de Plotagem.
Lançar o gerenciador de estilos de plotagem
Siga um dos procedimentos:
- Escolha o Gerenciador de EstiloPlot... no menu Arquivo.
- Inicie o comando GERESTILO.
Uma caixa de diálogo Arquivo é exibida, mostrando o conteúdo da pasta PlotStyles, que é definida pela variável de sistema PLOTSTYLEFOLDER.
Criar uma nova tabela de estilo de plotagem
- Inicie o Gerenciador de estilos de lote.
- Na pasta Estilos de plotagem, clique duas vezes no atalho Criar Tabela de Estilos de Plotagem. A caixa de diálogo Adicionar Editor da Tabela de Estilo de Plotagem aparece.
- Escolha Criar novo do zero.
- Siga um dos procedimentos:
- Selecione CTB ou STB no botão de seleção Tipo de tabela.
- CTB (Tabela de Estilo de Plotagem Dependente-de-Cor) - baseia as pltagens nas cores da entidade. Parâmetros de plotagem, como espessura da caneta e tipo de linha, correspondem à cor das entidades. Esse sistema é mais antigo e menos flexível do que os estilos de plotagem nomeados, mas é o padrão em todos os novos desenhos. Cria um arquivo CTB.
- STB (Tabela de Estilo de Plotagem Nomeada) - baseia plotagens em estilos de plotagem. Parâmetros de plotagem podem ser dados a cada entidade e cada camada. Este sistema é novo e mais flexível, mas pode ser incompatível com outros softwares que lêem arquivos DWG. Cria um arquivo STB.
- Escolha Criar a partir de tabela existente, e escolha um arquivo na caixa de lista suspensa ou clique no botão procurar para selecionar um arquivo CTB ou STB existente.
- Digite um nome no campo Nome da tabela e clique no botão OK.
A caixa de diálogo Editor da Tabela de Estilo de Plotagem é exibida.
Criando uma nova tabela de estilo de plotagem na caixa de diálogo Print
- Inicie o comando PRINT.
A caixa de diálogo Imprimir (Print) é exibida.
- Na Tabela de estilo de plotagem, clique em Criar novo estilo de plotagem.
A caixa de diálogo Adicionar Tabela de Estilos de Plotagem é exibida.
Se a opção Lançar Editor for escolhida, a caixa de diálogo Editor de Tabela de Estilo de Plotagem será exibida.
Se a opção Usar este estilo de plotagem para o desenho atual for escolhida, a nova tabela de estilo de plotagem será usada imediatamente no layout atual.
Editando uma tabela de estilo de plotagem
- Na pasta PlotStyles, clique duas vezes na tabela de estilos de plotagem que você deseja editar.
O diálogo Editor de Tabela de Estilo de Plotagem é exibido
Editando uma tabela de estilo de plotagem na caixa de diálogo Print
- Abra a caixa de diálogo Print.
- Selecione uma tabela de estilo de plotagem do botão da lista de Tabela Estilo de Plotagem.
- Clique no botão Editar estilo de plotagem.
