Criar uma imagem renderizada
A imagem renderizada é exibida na viewport atual, em uma janela separada, ou pode ser exportada para um arquivo.
O plano de fundo de uma vista renderizada pode ser controlado pela propriedade Plano de Fundo da atual vista nomeada.
a variável de sistema ANTIALIASRENDER controla a quantidade do anti-alias (suavização da borda) aplicada durante a geração do rendering. O valor padrão é 1, o valor máximo é 5.
- Valores elevados de anti-alias cobram alto custo de máquina para cálculo e processamento.
- Os valores das variáveis do sistema de iluminação influenciam no resultado da renderização.
Renderizar uma viewport
- Inicie o comando RENDER ().
A caixa de diálogo Renderizar é exibida.
Clique na opção Viewport.
- Clique no botão OK.
A exibição é renderizada.
Renderizar em uma janela
Clique na opção Janela.
A visualização é renderizada em uma janela pop-up.
Salvar uma renderização para um arquivo
Clique na opção Arquivo.
- Clique no botão Procurar (), no lado direito do campo Arquivo. A caixa de diálogo Arquivo de saída de renderização é exibida.
Selecione uma pasta e digite um nome para o arquivo de saída no campo Nome do arquivo.
- Clique no botão Salvar como tipo para selecionar o tipo de arquivo.
As opções são: bmp, jpg e png.
A caixa de diálogo Arquivo de Saída de Renderização é fechada.
- Siga um dos procedimentos:
- Digite a resolução desejada para o tamanho de saída nos campos Largura e Altura.
- Marque a opção de tamanho Mesmo que a viewport para definir o campo externo para o tamanho da viewport atual.
- Clique no botão OK para criar o arquivo.
