О визуализации
Визуализация представляет собой процесс формирования изображения на основе созданной 3D модели. Модель содержит информацию о геометрии объектов, точках размещения камер, текстурах, источниках света и затенении объектов. Результатом визуализации является цифровое изображение, которое может быть сохранено как файл растрового изображения: bmp, jpeg или png.
Для выполнения визуализации BricsCAD использует движок Redway3d. По умолчанию движок визуализации использует аппаратное ускорение и увеличивает нагрузку на графическую карту. При возникновении проблем выключите режим RenderUsingHardware в настройках программы. Рекомендуется установка самых последних версий драйверов графической карты.
Команда RENDERPRESETS позволяет создавать и редактировать наборы предустановленных параметров визуализации и устанавливать текущий набор параметров с помощью диалогового окна.
