Настройка параметров визуализации
Команда RENDERPRESETS позволяет создавать и редактировать наборы предустановленных параметров визуализации и устанавливать текущий набор параметров с помощью диалогового окна.
- Откройте диалоговое окно Параметры.
- В разделе Параметры программы раскройте группу настроек Визуализация.
Текущий материал:
Определяет материал, используемый для новых объектов. По умолчанию (По слою) используется материал Global.
Единицы освещения:
- 0: Единицы освещения не используются. Применяется универсальное освещение.
- 1: Используются американские единицы: футы-канделы
- 2: Используются международные единицы: люксы
Распределенные источники света могут быть созданы только при установке значения системной переменной LIGHTINGUNITS равным 1 или 2.
Источник света по умолчанию:
Удаленный источник света, направление которого совпадает с направлением вида. Этот параметр может быть установлен для каждого видового окна отдельно.
- 0: Источник света по умолчанию используется при отсутствии других включенных источников света.
- 1: Источник света по умолчанию используется вместо источников света, определенных в чертеже.
Линейная контрастность
Управляет интенсивностью рассеянного освещения. Диапазон допустимых значений от -10 до 10. Значение -10 определяет максимальный уровень рассеянного освещения. Значение 10 полностью отключает рассеянное освещение.
Линейная яркость:
Определяет масштабный коэффициент интенсивности света. Диапазон допустимых значений от -10 до 10. Значение по умолчанию - 0 (без масштабирования). Отрицательные значения уменьшают интенсивность света, положительные - увеличивают. Этот параметр может быть установлен для каждого видового окна отдельно.
Аппаратное ускорение
Выберите опцию Использовать только программный расчет (медленнее), если аппаратное ускорение приводит к появлению ошибок. После изменения этого параметра может потребоваться перезапуск BricsCAD.
Масштаб материалов:
Управляет выполнением визуализации материалов при установке реального масштаба.
Статус фона в виде неба:
Определяет, будет ли учитываться свечение неба при выполнении визуализации. (пока не поддерживается)
Путь к картам текстур:
Определяет путь поиска изображений карт текстур. В программном каталоге BricsCAD находится подкаталог Textures, содержащий три папки, в каждой из которых находятся файлы текстур с одинаковыми именами. Изображения в папке 1 имеют размер 256 х 256 пикселей, в папке 2 - 512 х 512 пикселей и в папке 3 - 1024х1024 пикселей. Если для параметра Diffuse map определено только имя изображения (без указания пути), Вы можете управлять качеством изображения при визуализации путем указания в качестве параметра TextureMapPath пути к папке 1, 2 или 3.
Синхронизация освещения в режиме разделенных видовых окон:
Управляет синхронизацией источников света в видовых окнах модели. (Для внутреннего использования)
