TwinMotionの使用
Note: この機能は、Windows上のBricsCADでのみ利用可能です。
Twinmotionは、Epic GamesのUnreal Engineの強力な機能を使用して、リアルタイムで疑似体験型の3D建築の視覚化を提供します。すべてのBricsCADモデルデータは、EXPORTコマンドでUnreal Engineのファイルタイプ(*.udatasmith)を使用して書き出されるか、DATASMITHSYNCコマンドで同期されます。
BricsCADでTwinmotionを使用するには以下のものが必要です:
  • Epics Games ランチャをインストールします。
  • Twinmotion をダウンロードしてインストールします。
  • モデルを*.udatasmithファイルに書き出しし、このファイルをTwinmotionに読み込むか、BricsCADとTwinmotionの間に直接リンクを作成します。
Twinmotionのインストール
Twinmotionのヘルプページより
  1. https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotionに移動します。
  2. 今すぐ始めるをクリックします。
    まだEpic Gamesのアカウントをお持ちでない方は、サインアップをクリックし、必要な情報をすべて入力してCreate Accountをクリックしてください。
  3. 今すぐログインをクリックします。
  4. ログインした後、画面左上のDownload the Epic Games Launcherをクリックします。
  5. Epic Games Launcherのダウンロードが完了したら、ランチャ画面左側のUnreal Engineタブを必ずクリックしてください。
    右上にTwinmotionのタブが表示されるので選択します。
  6. インストールをクリックしてTwinmotionをインストールします。
  7. ファイルの保存場所は慎重に選んでください。デフォルトの場所を使用することを強くお勧めします。
モデルのエクスポート
  1. BricsCAD BIMでモデルを開きます。
  2. DATASMITHEXPORTコマンドを起動します。
    図面の書き出し先ダイアログボックスが表示されます。
    保存ファイル の種類はアンリアルエンジン (*.udatasmith) です。
  3. 名前を入力するか、デフォルトの名前を受け入れて、保存ボタンをクリックします。
    書き出されたモデルがTwinmotionで読み込めるようになります。
Twinmotionでのモデルの読み込み
  1. Twinmotionを立ち上げます。
  2. 以下のいずれかの操作を行います:
    • + Importボタンをクリックします。
    • Ctrl + Iを押します。
  3. GEOMETRYタブを選択していることを確認し、Openボタンをクリックします。
    読み込みダイアログで、アンリアルエンジン(*.udatasmith)モデルファイルを選択します。
  4. Optionsをクリックし、CollapseオプションをKeep Hierarchyに設定します。
    これにより、BricsCADで使用されている画層と同じ方法でモデルが構築されます。または、Twinmotionで同じマテリアルを持つすべての要素を1つのオブジェクトとしてマージするには、Collapse by materialを選択します。
  5. Importボタンをクリックしてモデルを読み込みます。
Note: この手順では以下が必要です:
  • BricsCAD V21以上、Pro、BIM、Mechanical、Ultimateのいずれかのライセンス
  • Twinmotion 2020以上
  • オプションでUnreal Engine 4.24以上
Twinmotionでダイレクトリンクを作成
  1. Twinmotion 2021以上をインストールします。
    Note: Twinmotion 2020では、ダイレクトリンクは使えません。
  2. BricsCADでDATASMITHCONNECTを実行するか、表示リボンのアイコンをクリックしてTwinmotionに接続します。
    Note: Direct LinkでTwinmotionとの接続を確立すると、初回は自動的にモデルが同期されます。
  3. TwinmotionのImportパネルで、+Importボタンをクリックします。
  4. ダイアログでDIRECT LINKタブを開きます。
  5. ソースリストには、BricsCADモデルが表示されるはずです。
  6. Collapse > Keep hierarchyを選択してBricsCADを保持するか、Collapse by materialを選択して、同じマテリアルを持つすべての要素をTwinmotionの1つのオブジェクトとしてマージします。
  7. Importボタンをクリックしてモデルを読み込みます。
  8. Twinmotionでモデルを更新したいときは、BricsCADでDATASMITHSYNCを実行します。
  • BricsCAD V22以上、Pro、BIM、Mechanical、Ultimateのいずれかのライセンス
  • Twinmotion 2021以上
  • オプションでUnreal Engine 4.26以上
