Usar o Twinmotion
Twinmotion oferece visualização arquitetônica 3D imersiva, em tempo-real, usando o poder do Unreal Engine da Epic Games. Todos os dados do seu modelo de BricsCAD são exportados usando o tipo de arquivo Unreal Engine (*.udatasmith) no comando EXPORT, ou sincronizados com o comando DATASMITHSYNC.
Para usar Twinmotion com BricsCAD você precisa:
- Instale o Epic Games Launcher.
- Baixe e instale o Twinmotion.
- Exportar seu modelo para um arquivo *.udatasmith e importar esse arquivo para o Twinmotion, ou criar um link direto entre o BricsCAD e o Twinmotion.
Instalar o Twinmotion
Nas páginas Ajuda/Help do Twinmotion:
- Vá para https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion.
- Clique em Get Started Now (Começar Agora).
Se você ainda não tem uma conta da Epic Games, clique em Sign Up (Cadastrar), preencha todas as informações necessárias e clique em Criar Conta.
- Clique em LOG IN NOW (ENTRAR AGORA).
- Depois de fazer login, clique em Download the Epic Games Launcher (Baixar o iniciador da Epic Games).
- Depois que o Epic Games Launcher for baixado, certifique-se de clicar na aba Unreal Engine no lado esquerdo.
Agora você verá a aba Twinmotion no canto superior direito.
- Clique em Instalar para instalar o Twinmotion.
- Escolha cuidadosamente o local do arquivo, é altamente recomendável usar o local padrão.
Exportar seu modelo
- Abra seu modelo em BricsCAD BIM.
- Inicie o comando DATASMITHEXPORT.
A caixa de diálogo Exportar desenho para aparece.
O Salvar como tipo é Unreal Engine (*.udatasmith).
- Digite um nome ou aceite o nome padrão, e clique no botão Salvar.
O modelo exportado agora pode ser importado no Twinmotion.
Importar seu modelo no Twinmotion
- Inicie o Twinmotion.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão + Importar.
- Pressione Ctrl+I.
- Certifique-se de que a aba GEOMETRY esteja selecionada e clique no botão Abrir.
Na caixa de diálogo Importar, selecione um arquivo de modelo Unreal Engine (*.udatasmith).
- Clique em Opções, e defina a opção Recolher como Manter Hierarquia.
Isso estrutura o modelo da mesma forma que as camadas usadas em BricsCAD, ou escolha Recolher por material para mesclar todos os elementos com o mesmo material de um objeto no Twinmotion.
- Clique no botão Importar para importar o modelo.
- BricsCAD V21 ou superior, com licença Pro, BIM, Mechanical ou Ultimate.
- Twinmotion 2020 ou superior.
- Opcionalmente, Unreal Engine 4.24 ou superior.
Criar link direto com o Twinmotion
- Instale o Twinmotion 2021 ou superior.Note: O link direto não funciona com o Twinmotion 2020.
- Em BricsCAD, execute DATASMITHCONNECT ou clique no ícone na aba Vista da Faixa de opções, para se conectar ao Twinmotion.Note: Após estabelecer uma conexão com o Twinmotion com o Direct Link, o modelo é sincronizado na primeira vez automaticamente.
- No Twinmotion, no painel Importar, clique no botão + Importar.
- Na caixa de diálogo, vá para a aba DIRECT LINK.
- Na lista de origem, seu modelo BricsCAD deve aparecer.
- Escolha BricsCAD, ou escolha Recolher por material para mesclar todos os elementos com o mesmo material de um objeto no Twinmotion. para manter a hierarquia do
- Sempre que você quiser atualizar o modelo no Twinmotion, execute DATASMITHSYNC no BricsCAD.
- BricsCAD V22 ou superior, com licença Pro, BIM, Mechanical ou Ultimate.
- Twinmotion 2021 ou superior.
- Opcionalmente, Unreal Engine 4.26 ou superior.
