診断および使用状況データ収集
診断および使用データ収集プロセスでは、ユーザーがBricsysに匿名化された診断および使用データを送信することにより、BricsCAD®の改善に協力することができます。お客様はいつでも同意を取り消し、当社のデータベースからデータを削除するよう決定することができます。可能であれば、Bricsysは更新されたコマンドアシストモデルをユーザーに送信できます。
データを転送するとき
- 固有の匿名IDを使用します。
- 以下のデータや情報が削除されます。
- すべての個人的なプロジェクト情報
- すべてのテキストとリーダー
- 設定ダイアログに保存されているすべての情報
2回目のBricsCAD®の起動時には、同意を促すダイアログボックスが表示されます。
同意される場合は、共有を希望するデータのタイプを選択してください。
同意すると、お客様のBricsysアカウントでログインするよう促されます。
「記憶します」チェックボックスにチェックを入れると、BricsCAD®を起動するたびに自動的にサインインします。
お客様の契約状況は、下表のようにデータコレクションシステムの変数に保存されます。
値 | 状態 | 結果 |
-2 | 尋ねられない | BricsCAD を終了すると、値は [-1] Not Set になります。 |
-1 | 未設定 | BricsCAD を再起動すると、Diagnostics& Usage ダイアログが表示され、同意を求められます。 |
0 | オフ | 診断および使用データ収集プロセスがオフになります。 |
1 | パースオン |
診断および使用データ収集プロセスがオンになっています。 データは、お客様がログインしているときにのみ転送されます。 データの転送を一時的に停止するには、ファイルメニューのログアウト...を選択するか、-LOGOUTコマンドを起動します。 データの転送を再開するには、ファイルメニューのログイン...を選択するか、-LOGINコマンドを起動してください。 |
プロセスの停止
- 設定ダイアログボックスのユーザー設定で、DATACOLLECTIONを[0] Offに設定します。
- BricsCAD®を終了し、再起動します。
プロセスの再起動
- 設定ダイアログボックスのユーザー設定で、DATACOLLECTIONを[-1] Not Setに設定します。
- はい、参加しますを選択し、共有するデータの種類を選択して、適用ボタンを押してから、Bricsysアカウントでログインします。
データベースからお客様のデータを削除する
同意を撤回し、お客様のデータを当社のデータベースから削除するには、サポートリクエストを送信し、BricsCAD®の下にあるデータ収集のカテゴリーを選択してください。
