Диагностика и сбор данных об использовании
Процесс сбора данных происходит анонимно и позволяет вам делиться диагностическими данными и данными об использовании BricsCAD с Bricsys, что способствует дальнейшему улучшению нашего продукта. Вы всегда можете отозвать свое согласие и удалить предоставленную вами информацию из наших баз данных.
При передаче данных:
  • Используется уникальный анонимный идентификатор.
  • Удаляются следующие данные и информация:
  • Вся персональная информация о проекте.
  • Все тексты и выноски.
  • Вся информация, которая отображается в диалоговом окне Параметры.
При втором запуске BricsCAD отображается диалоговое окно с приглашением принять участие в программе диагностики и сбора данных об использовании.
Если вы согласитесь, вам будет предложено войти в свою учетную запись Bricsys.
При выборе опции Запомнить меня, вы будете входить в систему автоматически при каждом запуске BricsCAD.
Статус вашего соглашения определяется значением системной переменной DATACOLLECTION, как указано в таблице ниже.
Значение Статус Результат
-2 Не спрашивать Когда вы закрываете BricsCAD, устанавливается значение [-1] Not Set.
-1 Не задано При перезапуске BricsCAD отображается диалоговое окно Диагностика и использование с предложением принять участие в программе сбора данных.
0 Off Процесс сбора данных диагностики и использования отключен.
1 Включить
Процесс сбора данных диагностики и использования включен.
Данные будут переданы только тогда, когда вы вошли в систему.
Чтобы временно остановить передачу данных, выберите Выход... в меню Файл или запустите команду -LOGOUT.
Чтобы перезапустить передачу данных, выберите Войти... в меню Файл или запустите команду -LOGIN.
Остановка процесса
  1. В диалоговом окне Параметры установите для параметра DATACOLLECTION значение [0] Выключить.
  2. Перезапустите BricsCAD.
Перезапуск процесса
  1. В диалоговом окне Параметры установите для параметра DATACOLLECTION значение [-1] Не задано.
  3. Выберите Да, я согласен и войдите в свою учетную запись Bricsys.
Удаление данных из базы данных
Чтобы отозвать свое согласие и удалить ваши данные из наших баз данных отправьте запрос в и выберите категорию Сбор данных в разделе BricsCAD.
