Bearbeiten von Papierbereich-Ansichtsfenstern
Festlegen der Layer-Eigenschaften in einem Papierbereich-Ansichtsfenster
Die Layer-Sichtbarkeit kann für jedes Papierbereich-Ansichtsfenster separat gesteuert werden. Beim Arbeiten in einem Papierbereich-Layout sind zahlreiche Eigenschaften für Ansichtsfenster (AF*) verfügbar, die sich nur auf das aktuelle Ansichtsfenster auswirken und in den entsprechenden Standardeigenschaften angepasst werden können:
- AF Frieren
- AF Farbe
- AF Linientyp
- AF Linienstärke
- AF Transparenz
- AF Plotstil
- Doppelklicken Sie in das Ansichtsfenster des Papierbereichs.
- Starten Sie den Befehl EXPLAYER.
Der Dialog Zeichnungs Explorer/Layer wird angezeigt.
(Optional) Klicken Sie auf das Symbol in der Spalte AF Frieren, um die Anzeige eines Layers zu wechseln.
(Optional) Klicken Sie auf das Symbol in der Spalte AF Farbe und wählen Sie dann eine Farbe im Dialog Wähle Farbe aus.
(Optional) Klicken Sie auf die Spalte AF Linientyp und wählen Sie dann einen Linientyp in der Dropdown-Liste aus.
(Optional) Klicken Sie auf die Spalte AF Linienstärke und wählen Sie dann eine Linienstärke in der Dropdown-Liste aus.
(Optional) Klicken Sie auf die Spalte AF Transparenz und wählen Sie dann einen Transparenzwert in der Dropdown-Liste aus.
- (Optional) Klicken Sie auf die Spalte AF Plotstil und wählen Sie dann im Dialog Wähle Plotstil einen Plotstil aus. Diese Option gilt nur für STB-Zeichnungen (Stiltabellen).
- Wenn die Option Zeige benutzte Layer im Menü Ansicht des Dialog Zeichnungs Explorer aktiviert ist, gibt das Symbol in der Spalte Aktuell an, ob Überschreibungen für AF-Eigenschaften vorhanden sind.
- Verwenden Sie die Option Ansichtsfenster/AF Frieren der Befehle LAYAUS und LAYFRIER, um Layer in einem Ansichtsfenster durch Anklicken von Objekten einzufrieren.
Zuschneiden eines Ansichtsfensters
Der Befehl AFZUSCHNEIDEN (kurz für "Ansichtsfenster zuschneiden") schneidet Ansichtsfenster in Layouts zu.
Es können nur Kreise und geschlossene Polylinien verwendet werden, um ein zugeschnittenes Ansichtsfenster zu erstellen. Verwenden Sie daher beim Erstellen eines elliptischen Ansichtsfensters die Option Erzeugt eine Polylinien Darstellung einer Ellipse der Systemvariable PELLIPS.
Entfernen der Zuschneideumgrenzung eines Ansichtsfensters
Mit der Option Löschen des Befehls AFZUSCHNEIDEN wird die Zuschneideumgrenzung entfernt.
Drehen der Anzeige in einem Papierbereich-Ansichtsfenster
Die Anzeige eines Papierbereich-Ansichtsfensters kann nur gedreht werden, wenn die Anzeige des Ansichtsfensters nicht gesperrt ist.
Die Option
des Befehls MVSETUP bestimmt den Winkel des Inhalts eines Ansichtsfensters relativ zur x-Achse des Weltkoordinatensystems (WKS).Wenn die Systemvariable VPROTATEASSOC aktiviert ist, drehen die Befehle DREHEN und MANIPULIEREN den Inhalt eines Ansichtsfensters in einem angegebenen Winkel. Das Ansichtsfenster wird durch ein Rechteck mit den Abmessungen des ursprünglichen Ansichtsfensters zugeschnitten. Verwenden Sie die Option Löschen des Befehls AFZUSCHNEIDEN, um den Zuschnitt zu entfernen.
Um die Drehung rückgängig zu machen:
- Legen Sie in der Option des Befehls MVSETUP den Drehwinkel auf 0 (null) fest.
- Doppelklicken Sie in das Ansichtsfenster, rufen Sie dann den Befehl DRSICHT auf und drücken Sie zweimal die Eingabetaste (damit wird die Draufsicht des WKS eingestellt).
Ausrichten von Ansichtsfenstern
Starten Sie den Befehl MVSETUP.
- Wählen Sie im Eingabeaufforderungsmenü die Option Ausrichten.
Sie werden aufgefordert: Eine Option eingeben [Winkel/Horizontale ausrichtung/Vertikale ausrichtung/ansicht Drehen/Zurück]:
- (Optional) Wählen Sie die Ausrichtungsoption Horizontal.
Sie werden aufgefordert: Basispunkt festlegen:
- 1. Wählen Sie einen Punkt im Referenz-Ansichtsfenster aus.
2. Sie werden aufgefordert: Geben Sie den Punkt im Ansichtsfenster an, der gepant werden soll:
- 3. Bitte wählen Sie einen Punkt aus einem anderen Ansichtsfenster.
4. Die Anzeige im Ansichtsfenster wird vertikal verschoben, um die beiden Punkte horizontal auszurichten.
- (Optional) Wählen Sie die Option Vertikale Ausrichtung.
4. Die Anzeige im Ansichtsfenster wird horizontal verschoben, um die beiden Punkte vertikal auszurichten.
Ausrichten von Punkten im Modelbereich und im Papierbereich
Der Befehl ALIGNSPACE passt den Winkel des Ansichtsfensters, den Zoomfaktor sowie die Pan-Position anhand von Ausrichtungspunkten an, die im Modelbereich und im Papierbereich angegeben werden.
Ausrichten mit 1 Punkt
- Starten Sie den Befehl ALIGNSPACE.
Sie werden aufgefordert: Erster Ausrichtungs Punkt im Modelbereich:
- Klicken Sie in ein Layout-Ansichtsfenster und wählen Sie dann einen Punkt aus.
Sie werden aufgefordert:Zweiter Ausrichtungs Punkt im Modelbereich oder <Keine>:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Ausrichtungs Punkt im Papierbereich:
- Wählen Sie einen Punkt im Layout aus.
Sie werden aufgefordert: Aktivieren Sie das Ansichtsfenster, das für die Ausrichtung verwendet wird.
Klicken Sie innerhalb des Ansichtsfensters, das Sie ausrichten möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.
Die Anzeige im ausgewählten Ansichtsfenster wird so verschoben, dass die beiden Punkte zusammenfallen.
Ausrichten mit 2 Punkten
- Wählen Sie einen zweiten Punkt im Layout-Ansichtsfenster aus.
Sie werden aufgefordert: Erster Ausrichtungs Punkt im Papierbereich:
Sie werden aufgefordert: Zweiter Ausrichtungspunkt im Papierbereich:
- Wählen Sie einen zweiten Punkt im Layout aus.
Die Anzeige im ausgewählten Ansichtsfenster wird verschoben, gedreht und/oder skaliert, sodass die Punkte paarweise zusammenfallen.
