Управление слоями
Инструменты управления слоями позволяют Включать/Выключать, Замораживать/Размораживать, Блокировать/Разблокировать слои путем выбора объектов. Полученный результат может быть сохранен как Состояние слоев.
Команды управления слоями доступны на панели инструментов Слои и на панели ленты Главная/Слои в рабочих пространствах Черчение и Моделирование
Команда Значок Description (Описание)
LAYON
Включает все выключенные слои.
LAYOFF
Выключает слои, соответствующие выбранным объектам.
LAYFRZ
Замораживает слои, соответствующие выбранным объектам.
LAYTHW
Размораживает все замороженные слои.
LAYLCK
Блокирует слои, соответствующие выбранным объектам.
LAYULK
Разблокирует слои, соответствующие выбранным объектам.
LAYISO
Изолирует слои, связанные с выбранными объектами. Если на текущем слое не выбран ни один объект, слой первого выбранного объекта будет временно использован в качестве текущего слоя до завершения команды LAYUNISO.
LAYUNISO
Восстанавливает слои, изолированные командой LAYISO.
